veers Первые 5 бачков топлива стараться не давать максимальных оборотов.
06.10.2006 в 00:18:58
06.10.2006 в 10:29:39
Владимир11 написал : veers Первые 5 бачков топлива стараться не давать максимальных оборотов.
вообще номинальные обороты , судя по американским сайтам, 9000
они мощность меряют на номинальных оборотах.
максимальные 11000-13000
снижать обороты ниже номинальных 9000 опасно, образуется нагар на стенках цилиндра.
если совсем на малых , то будет гореть сцепление.
в рекомендациях
"Обкатывать подобный интсрумент необходимо в цикличном режиме: 1-1,5минуты НА ПОЛНОМ ГАЗУ, 10-15 секунд - холостые обороты. "
06.10.2006 в 13:52:20
alex_k Извините, не прав. Имел ввиду первые 5 бачков не давать максимальных нагрузок, Спасибо за поправку.
09.10.2006 в 19:54:37
Есть интересная статейка про двух тактные масла Она написано относительно мотоциклов, но основные принципы одни и те же.
09.10.2006 в 22:12:18
Полностью согласен, единственное если наше масло не паленое т.е. то что написано на упаковке соответствует содержанию. Кстати я об этом раньше писал.
12.10.2006 в 11:54:19
Скорее всего у вас позднее зажигание.
21.06.2007 в 09:11:45
У меня пила Homelite CSP4518, тоже аналог Риоби, на шильде приклеенной на основной рукоятке написано Риоби, Франция. Пилой я вполне доволен, определенные неудобства есть конечно, но не проблемы.
26.06.2007 в 22:39:17
veers написал : Пилой я вполне доволен, определенные неудобства есть конечно, но не проблемы.
Уважаемый veers. Что такое? Какие замеченны неудобства?
27.06.2007 в 00:06:58
vadim 08355 написал : Какие замеченны неудобства?
Цепь натягивается винтом расположенным за шиной, но это у большинства пил так. Пробка бочка с маслом так затягивается, что голыми руками не открутить, использую большую отвертку. Пару раз при работе в горизонтальном положении, выключался выключатель. Глушитель сильно греется, хотя он греется у всех пил сильно, подозреваю что у меня он греется очень сильно. Уважаемый Вадим, а не ответите на такой вопрос, ведущая звездочка была покрыта черной краской, там где она соприкасается с цепью краска облезла, это нормально? И зачем нужна внешняя пластина пильной шины?
27.06.2007 в 07:20:18
veers написал : ведущая звездочка была покрыта черной краской, там где она соприкасается с цепью краска облезла, это нормально? И зачем нужна внешняя пластина пильной шины?
Такая беленькая / чёрненькая пластиковая штучка? Если я думаю о том, что и Вы имеете в виду, то эту пластмаску надо выбросить. Она имеет толщину шины и устанавливается на заводе как "транспортный ограничитель". Что-бы закручивая внешние гайки не сильно вывернули крышку сцепления и не повредили шпильки. Выбросьте её нафиг.
27.06.2007 в 14:48:16
vadim 08355 написал : Такая беленькая / чёрненькая пластиковая штучка?
Нет она металлическая. На приложенной деталировке деталь №10. А с звездочкой все нормально или нет? С нее и должна была облезть краска?
