vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.06.2007 в 18:25:10
veers написал : С нее и должна была облезть краска?
Конечно да.
veers написал : Цепь натягивается винтом расположенным за шиной,
С этим устройством проблем нет? Штырёк в дырочку, далее тянем шину винтиком на себя, далее зажимаем(фиксируем) шину крышкой. Так? В натянутом положении цепь не провисает конечно. Так? Не может такого быть, то цепь сваливается с ведущей звёздочки через ограничитель № 24? Не перелетает его часом? Железяка № 10 для того и нужна,что-бы цепью крышку пластиковую не подубасить. Что-то мне всё-же каатся, что провис у Вашей цепи в процессе работы значительный. Если не с носика шины слетает (чудеса), то только через ограничитель № 24. А как ещё?:eek:
veers
veers
27.06.2007 в 23:00:24
vadim 08355 написал : С этим устройством проблем нет? Штырёк в дырочку, далее тянем шину винтиком на себя, далее зажимаем(фиксируем) шину крышкой. Так? В натянутом положении цепь не провисает конечно. Так? Не может такого быть, то цепь сваливается с ведущей звёздочки через ограничитель № 24? Не перелетает его часом? Железяка № 10 для того и нужна,что-бы цепью крышку пластиковую не подубасить.
Я не писал что есть проблемы, просто неудобно натягивать цепь, гораздо удобнее когда винтик находится сбоку. С цепью все у меня нормально, про эту фиговину я так и думал что это ограничитель какой-то. А вот если на этой металлической детальке №10 видны следы от цепи, то что я делаю не так?
veers
veers
29.06.2007 в 00:36:46
vadim 08355 А что с моей пластинкой шины №10, что с ней не так?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.06.2007 в 13:28:37
veers Не знаю Уважаемый. Пластины с обоих сторон шины ставите? Разогните их края от цепи,если цепляет. Что там реально происходит, Вам виднее.
veers
veers
30.06.2007 в 01:23:27
vadim 08355 написал : Пластины с обоих сторон шины ставите? Разогните их края от цепи,если цепляет. Что там реально происходит, Вам виднее.
Одна вообще прикручена под ней находится винт натяжения цепи, вторую ставлю. Разогнул я их ещё в прошлые выходные, но затупилась цепь, и я не смог проверить цепляет или нет. Я думал может Вы мне что подскажете.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.06.2007 в 20:41:10
veers написал : Я думал может Вы мне что подскажете.
Лично я в этом воросе ноль. Ни когда не имел homelite.
veers
veers
30.06.2007 в 21:46:47
vadim 08355 Не про Homelite, а про железочку, и потом из Ваших постов я понял что у Вас большой опыт.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.06.2007 в 22:41:59
veers написал : но затупилась цепь,
И что? Затупилась с одной стороны? Жезезку вспорола?:(
veers
veers
01.07.2007 в 10:16:47
vadim 08355 Нет железка здесь не причем, просто я расчищал канаву, пилил там деревья, вот цепь пару раз и чирканула и по камню и по земле.
Vik2140
Vik2140
02.07.2007 в 09:03:29
У меня такая же пила. Железки эти - направляющие для цепи... чтобы не соскакивала со звездочки в случае растягивания... Не "партесь" над тем, чего нет.
veers
veers
02.07.2007 в 11:55:58
Vik2140 написал : Не "партесь" над тем, чего нет.
Как это не парьтесь. если на ней (железке) следы от цепи?
