veers
veers
15.09.2006 в 17:07:03
Liverpool написал : Бензин, кстати, не евро?
Да нет обыкновенный 95 бензин.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
15.09.2006 в 18:45:54
Двухтактный двигатель может греться по следующим причинам
  1. Неправельно выставленное зажигание
  2. Неправельно приготовленное топливное смесь (недостаточно масла в бензине)
  3. Неправельно подобранная свеча (слишком горячая)
  4. Неправельно настроенный карбюратор
  5. Плохо пройденная обкатка, когда трущиеся детали очень сильно греються Это общие причины для всех двух тактных двигателей.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
21.09.2006 в 12:49:14
У меня вторая пила и везде в мануале написано (в сервисе так же сказали) бензин только 92-93
veers
veers
21.09.2006 в 14:24:44
Андрей 1 написал : У меня вторая пила
А какая у вас пила?
Liverpool написал : Наверное надо выкинуть китайскую присадку
Я так и сделал, взял хускварновское масло, смешал с бензином, залил. Во время работы мотора из глушителя течёт масло, а после окончания вылетает белый дым. Что это может быть?
veers
veers
23.09.2006 в 23:11:36
Вчера отвёз в сервис-центр, поглядим что будет.
veers
veers
03.10.2006 в 20:06:13
Сейчас забрал из сервиса пилу. Сказали что лучше лить 92 бензин,а вообще сказали что с пилой всё в порядке, что 95 бывает плохой, что желательно лить смесь 92 и 95. Моторное масло мне рекомендовали макитовское, когда я сказал что у меня есть хускварновское масло, приемщик сказал что оно неплохое и пилы у Хускварны тоже неплохие.
Владимир11
Владимир11
04.10.2006 в 01:04:29
С нагревом двигателя осбенно не запаривайтесь, если пила хорошо заводится, ровно работает на холостых оборотах, и сразу отзывается на нажатие клавиши газа, то все нормально. Совет: внимательно смотрите на дозировку масла, есть масла которые разводят 1:30. Лучше покупать масло Stihl, разводится оно 1:50, но лучше разводить 1:45. При избытке масла самое плохое это закоксуется свеча, а при недостатке можно зодрать поршневую. Удачи, с уважением, Владимир.
svic2
svic2
Ковров
04.10.2006 в 09:29:14
была такая ситуация, когда смесь (бензин+масло красного цвета) для штиля-180 кончилась. Была смесь для партнера (зеленого цвета), но заправить не рискнул. А можно было?
alex_k
alex_k
04.10.2006 в 16:43:36
veers написал : Сейчас забрал из сервиса пилу. Сказали что лучше лить 92 бензин,а вообще сказали что с пилой всё в порядке, что 95 бывает плохой, что желательно лить смесь 92 и 95. Моторное масло мне рекомендовали макитовское, когда я сказал что у меня есть хускварновское масло, приемщик сказал что оно неплохое и пилы у Хускварны тоже неплохие.
у меня в паспорте нарисованы рекомендованные масла
Масло двухтактное спецификации ISO L-EGD, JASO FC ( Рекомендуемое )
Shindaiwa One Stihl (красное ) Oregon Husqvarna MOTUL Garden 2T Hi-Tech Valvoline SynPower 2-T FC
причем обратите внимание у Valvoline есть еще одно масло для бензопил, которое в этот список не попало.
veers
veers
05.10.2006 в 22:33:11
alex_k написал : у меня в паспорте нарисованы рекомендованные масла
У меня в мануале про рекомендуемое масло нечего нет. А вообще приемщик мне так упорно говорил про макитовское масло потому что этот сервис ещё и Макиту обслуживает.
veers
veers
05.10.2006 в 22:34:59
Владимир11 написал : С нагревом двигателя осбенно не запаривайтесь
Диагностика моей пилы показала что такой нагрев нормален.
Ещё такой вопрос. Я спросил у приемщика как делать обкатку, он сказал несколько минут на холостом ходу, потом постепенно наращивать нагрузку, это правильно или нет?
