player1
player1
08.08.2009 в 16:29:04
Мастера! Сейчас у меня ремонт в ванной, хочу поменять полотенцесушитель на новый, красивый ;-) Межтрубное расстояние: 600мм.
Проблема, ни в одном магазине не видел такого. У всех средний изгиб НЕ заходит за кромки труб. Такое впечатление, что мой строители резали из какого-нибудь 600х500. Купил 600х400, примерил, так он на 15 см торчит дальше от стены, до двери достает.
Подскажите пожалуйста - что делать, где такой полотенцесушитель в Питере искать?
08.08.2009 в 23:43:11
У самого такая проблема, буду укорачивать сушитель и резьбу нарезать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.08.2009 в 01:08:08
Есть такие готовые у Сунержа, М-образный 600х600
Офис в Санкт-Петербурге,где можете узнать о покупке в розницу Фото здесь http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IM=R&IP=893&IS=113&PHPSESSID=86246ab2f87c2628fcadc80cb23488c7
player1
player1
09.08.2009 в 12:09:14
Pavel2001 написал : У самого такая проблема, буду укорачивать сушитель и резьбу нарезать.
Я сходил на стройбазу, там сказали, что именно такие в продаже бывают, и ничего пилить не придется. Продавцы назвали его "для 137й серии" (у меня и правда 137-я).
Определили его по моему описанию сразу, но сказали, что последний был в наличии месяц назад.
Попробую найти все-таки.
player1
player1
09.08.2009 в 16:26:52
Ну что, нашел я похожий змеевик. Габаритные размеры 600х320. По многократно выраженному мнению продавцов в разных магазинах это - минимальный производимый размер.
Однако - см. фотоснимок.
Что же получается - установленный сейчас змеевик пилен строителями? насколько легко в домашних условиях отпилить лишнее у купленного и нарезать недостающую резьбу?
Если сложно, куда стоит обратиться за такой услугой?
Дополнение.
Еще раз забросив невод, выловил это: http://www.th-grad.ru/cat/14061/15187 (картинка более наглядная - http://www.th-grad.ru/1s/files/1Cv8Picture_Site/15187-00.jpeg) и это: http://www.th-grad.ru/cat/14061/19457 Какого продавцы мне пели, что "меньше, чем 60х32 не бывает, не понимаю. Может магазины не закупают их?
Кто-нибудь видел такие полотенцесушители (600х250) в продаже в Питере?
Bdfy
Bdfy
09.08.2009 в 17:25:34
Дык он оцинкованный - наверно оцинкованную трубу согнули.
Elmar
Elmar
Киров
09.08.2009 в 17:59:37
Непонимаю в чем проблема У тебя стояк ппр, отреж разборки и припояйся поближе к стене.
2Berggolc
2Berggolc
09.08.2009 в 18:02:12
Нет не думаю что гнули на трубогибе, уж больно аккуратный получился!Скорее всего отрезали и нарезали резьбу по новому, т.к концы полотенцесушителя короче его средней части!Если судить по фото Player1 то у вас там можно укоротить трубы к которым подведен сушитель!Как то слишком длинно они там у вас торчат, сантимметров 10 выграть можно!
player1
player1
09.08.2009 в 21:07:22
Bdfy написал : Дык он оцинкованный - наверно оцинкованную трубу согнули.
Так второй в каталоге - из нержавейки. Оцинкованный просто на фотке очень похож (в каталоге одна фотография на все размеры).
player1
player1
09.08.2009 в 21:10:02
Elmar написал : У тебя стояк ппр, отреж разборки и припояйся поближе к стене.
2Berggolc написал : у вас там можно укоротить трубы к которым подведен сушитель!Как то слишком длинно они там у вас торчат, сантимметров 10 выграть можно!
Проблема в том, что знакомый сантехник не хочет паять. Говорит - аппарата нет и еще ему страшно, т.к. "неизвестен материал труб стояка, не поплыл бы".
А фирме, наверняка, один змеевик неинтересен будет как заказ ((
BoaSoft
BoaSoft
Курск
09.08.2009 в 21:41:52
player1 написал : Проблема в том, что знакомый сантехник не хочет паять. Говорит - аппарата нет и еще ему страшно, т.к. "неизвестен материал труб стояка, не поплыл бы".
Найти мастера, который сможет запаковать две американки на полотенцесушитель, отрезать в 2 местах трубу и спаять два стыка - не такая уж и проблема. И мороки намного меньше, чем с обрезкой и нарезкой резьбы заново. Кроме того, на некоторых полотенцесушителях резьба не нарезанная а накатанная. И обрезка и нарезка будут иметь последствия - новая резьбы будет с неполным профилем.
Тем более, у вас там запаса как раз сантиметров15 - как раз все войдет без обрезки.
