руслан2
Днепропетровск
09.10.2012 в 20:17:15
Привет всем мастерам, скажите пожалуста утеплил дом пенопластом и хочу нанести короед но не знаю смогу ли сам нанести и перетереть.
nadegniy
09.10.2012 в 22:21:58
руслан2 написал : привет всем мастерам скажите пожалуста утеплил дом пенопластом и хочу нанести короед но не знаю смогу ли сам нанести и перетереть
Один в поле не воин! Нужно по два человека на ярусе, один металлической тёркой наносит, второй пластиковой затирает!
koris
Волгоград
09.10.2012 в 22:26:14
руслан2 написал : хочу нанести короед но не знаю смогу ли сам нанести и перетереть
Делали вдвоём... одному - нереально...
всё в голове (с)
Игорь С
Харьков
10.10.2012 в 00:50:24
koris написал : делали вдвоём... одному - нереально...
Точно. Делал сам, в одиночку - показывать фото не буду:o ;)
Свинец
Саяногорск
14.10.2012 в 15:48:54
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести хорошие дюбеля (грибы) на 250-260, может быть почтой.
koris
Волгоград
18.10.2012 в 22:57:14
Ссылка.
всё в голове (с)
nadegniy
18.10.2012 в 23:36:54
Свинец написал : Подскажите пожалуйста, где можно приобрести хорошие дюбеля (грибы) на 250-260, может быть почтой.
Пишите в личку, сделаем!
nadegniy
11.11.2012 в 22:43:35
Заканчиваю строительство двух домов из газосиликата с монолитными перемычками и перекрытиями, планирую использовать фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150 мм, не меньше.
igoritsa
Липецк
13.11.2012 в 13:22:51
nadegniy, Денис, добрый день! Собираюсь в следующем году утеплять фасад. Одна из стен дома реально представляет собой пропеллер. Смотрел по лазеру - азница минимум-максимум примерно 70 мм. Вопрос такой. Можно ли на выпуклых частях использовать ППС толщиной, скажем, 50 мм, или же 100 - это минимум, ниже которого опускаться нельзя? И вообще, какие последствия могут быть если использовать толщину меньше рекомендуемой? Почему спрашиваю - у нас на районе года 4 назад утеплили кирпичный дом ППС 30 мм, и говорят, что все отлично и ничего не промерзает. Но не приведет ли снижение толщины утеплителя со временем к разрушению всей системы?
nadegniy
13.11.2012 в 20:12:31
igoritsa Из чего построен дом?
igoritsa
Липецк
13.11.2012 в 21:58:30
nadegniy Очень разношерстный. Сам дом - из шлака толщина стен около 40 см. Пристройка - снаружи ряд силикатного кирпича, изнутри 20 см газосиликат, без воздушной полости (или как там ее называют). Гараж - силикатный кирпич 25 см; отапливаемая часть гаража - ряд силикатного кирпича воздушная полость 3-4 см и газосиликат 10 см. Фронтоны - газосиликат 20 см.
nadegniy
13.11.2012 в 22:38:30
igoritsa Где непонятные полости, там положено применять минплиту, в других местах пенополистирол ПСБ-С 25Ф 100 мм, в провалах возьмите 150 мм, 180 мм, провеска и "коза" помогут выровнить плоскости фасадов. Ссылка 1. Ссылка 2.
igoritsa
Липецк
14.11.2012 в 14:08:14
nadegniy, спасибо!
И все-таки ...
igoritsa написал : какие последствия могут быть если использовать толщину меньше рекомендуемой?
nadegniy
14.11.2012 в 21:36:29
igoritsa Если минплита, то в принципе ничего страшного, если пенополистирол тоньше положенного, то будет влагонакопление в блоке, разрушение стен, болезни... Проверяйте всё в Термокалке.
odesit
Одесса
16.11.2012 в 22:23:40
Занялся наружными и внутренними откосами оконного проёма, в котором установили ПВХ окно. Проблема в том, что расстояние от кирпича до петли окна 27 мм, а хотелось бы утеплить откосы ЭППС толщиной 20 мм+ штукатурка или гипсокартон. Гипсокартон не помещается. Правильнее ли сделать штукатуркой толщиной 5 мм? Не слишком ли тонкий слой?
