nadegniy
nadegniy
Эксперт
14.11.2012 в 21:36:29
igoritsa Если минплита, то в принципе ничего страшного, если пенополистирол тоньше положенного, то будет влагонакопление в блоке, разрушение стен, болезни... Проверяйте всё в Термокалке.
odesit
odesit
Одесса
16.11.2012 в 22:23:40
Занялся наружными и внутренними откосами оконного проёма, в котором установили ПВХ окно. Проблема в том, что расстояние от кирпича до петли окна 27 мм, а хотелось бы утеплить откосы ЭППС толщиной 20 мм+ штукатурка или гипсокартон. Гипсокартон не помещается. Правильнее ли сделать штукатуркой толщиной 5 мм? Не слишком ли тонкий слой?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
15.12.2012 в 20:46:29
odesit Базовый армирующий слой с сеткой именно столько и составляет, эппс не забудьте зашкурить ножовкой.
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
28.12.2012 в 17:37:36
Закупал вчера в Леруа-Мерлен материалы для утепления изнутри одной проблемной стены. ЭППС URSA XPS 30 мм. В качестве специализированного клея для полистирола мне предложили PERFECTA ТЕРМОТЕК. У кого-нибудь есть опыт применения этого клея?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.12.2012 в 11:51:40
evgenygrig Странное место для покупки фасадных материалов:)??? Потом расскаже про этого кота в мешке.
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
29.12.2012 в 13:07:32
Мне нужно утеплить 12 квадратных метров. Стена не фасадная, обращена к лестничной клетке и лифтовой шахте. Надо поднять температуру стены с +10 до +20 градусов. Где еще можно купить материал поштучно??? А в Леруа после работы в 9 часов вечера заехал, отсчитал 18 листов пенополистирола и бросил на заднее сиденье машинки, а в багажник 6 мешков клея.
Проведу испытание - наклею тестовую полоску. В соответствии с инструкцией CERESIT, приклевать следует гладкий ЭППС, без зашершавливания. Через 3 суток отрыв должен происходить по пенополистиролу.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.12.2012 в 13:29:34
evgenygrig написал : Мне нужно утеплить 12 квадратных метров. Стена не фасадная, обращена к лестничной клетке и лифтовой шахте. Надо поднять температуру стены с +10 до +20 градусов. Где еще можно купить материал поштучно??? А в Леруа после работы в 9 часов вечера заехал, отсчитал 18 листов пенополистирола и бросил на заднее сиденье машинки, а в багажник 6 мешков клея.
Зашкуренный ножовкой.
Наиль71
Наиль71
24.01.2013 в 13:34:49
Доброго дня, уважаемые форумчане! В прошлом году поставил коробку из теплой керамики (толщина 250 мм). Думаю в этом году приступать к отделке. Но не знаю с чего начать: то ли всавить вначале окна, то ли приступать к утеплению? Утеплять буду ЭППСом 100 мм. Что скажете? Заранее спасибо. Да и вот что забыл: крепить надо на грибы, но в керамике они плохо держатся. Неужели всё на химию?
АндрейСПб
АндрейСПб
24.01.2013 в 13:54:07
Наиль71 написал : то ли всавить вначале окна, то ли приступать к утеплению?
Вставить окна, двери, смонтировать крышу, желательно выполнить внутреннюю отделку (мокрые процессы) и приступать к отделке.
Наиль71 написал : Утеплять буду ЭППСом 100 мм.
ЭППС крайне не советую применять для утепления, только ПСБ-С-25ф (фасадный). ЭППС допустим для утепления цоколя
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
24.01.2013 в 13:57:20
Здесь посмотрите.
Наиль71
Наиль71
24.01.2013 в 14:11:16
АндрейСПб написал : Вставить окна, двери, смонтировать крышу, желательно выполнить внутреннюю отделку (мокрые процессы) и приступать к отделке.
По окнам понятно. Крыша стоит (укатана рубероидом).
АндрейСПб написал : ЭППС крайне не советую применять для утепления, только ПСБ-С-25ф (фасадный). ЭППС допустим для утепления цоколя
Цоколь утеплен тем же ЭППСом (100). Но ведь и им утепляют фасады?
Рома написал : Здесь посмотрите
http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/полезная-информация/рекомендации-по-применению-камней-porotherm-для-наружных-несущих-стен.html
Спасибо. Почитаю. Пролистал. Указано схематично только крепление анкерами. Что-то не узрел? Меня интересует опыт крепления сам по себе.
Тем не менее спасибо.
