Фасады таунхаусов мы утеплили десять лет назад, утепление пенопластом Церезит !#[]
17.11.2018 в 23:44:18
19.11.2018 в 11:59:37
Один из самых первых объектов, где приклейка пенополистирола производилась на клей-пену Ceresit CT84 !#[]
22.11.2018 в 01:05:50
Очередной угробленный фасад гастарбайтерами, как всегда заказчик хотел по-дешевле !#[]
17.12.2018 в 12:01:13
Доброго дня! Прошу совета у мастеров. Делаю "теплый балкон", длина 3.5м., выложили стенку из газоблоков для установки рамы. Образовалось значительное пространство снаружи между стеной и навесным стальным ограждением (полностью зашивка новым профлистом). Хочу поставить туда утеплитель 2х50 пеноплекс вразбежку. Листы будут подготовлены (поцарапаны пилой с обоих сторон). На улице -10 - -12, клей-пена - Кудо зимняя до -10. Наносить буду в теплой квартире. Тепляк организовать - не представляю как, есть только строительный фен, но это не серьезно. Возможно ли применение клей-пены на холодные поверхности при t= -12? Есть ли какие-то варианты для улучшения схватывания? Стоит ли листы "мочить" из пульвелизатора при отрицательной температуре (влажность на улице высокая)?
19.12.2018 в 01:10:24
Andy-170 написал: Доброго дня! Прошу совета у мастеров. Делаю "теплый балкон", длина 3.5м., выложили стенку из газоблоков для установки рамы. Образовалось значительное пространство снаружи между стеной и навесным стальным ограждением (полностью зашивка новым профлистом). Хочу поставить туда утеплитель 2х50 пеноплекс вразбежку. Листы будут подготовлены (поцарапаны пилой с обоих сторон). На улице -10 - -12, клей-пена - Кудо зимняя до -10. Наносить буду в теплой квартире. Тепляк организовать - не представляю как, есть только строительный фен, но это не серьезно. Возможно ли применение клей-пены на холодные поверхности при t= -12? Есть ли какие-то варианты для улучшения схватывания? Стоит ли листы "мочить" из пульвелизатора при отрицательной температуре (влажность на улице высокая)?
Andy-170, ЭППС ставится в один слой на клей-пену.
19.12.2018 в 01:11:10
Andy-170, Не понял что вы там делаете и для чего городите блоки. Места много на балконе?
19.12.2018 в 17:10:53
На ограждения поставить теплое остекление не получится. Вариант ПВХ-остекление от пола до потолка не нравится. Какие еще варианты?
19.12.2018 в 19:58:13
Andy-170 написал: На ограждения поставить теплое остекление не получится. Вариант ПВХ-остекление от пола до потолка не нравится. Какие еще варианты?
Andy-170, Усиление ограждения балкона и на него стеклопакет с доборами по периметру. Дальше изнутри клеите ЭППС 100мм, зашкуренный ножовкой с обеих сторон !#[] Приклейка на клей-пену типа СТ84, дальше пропенивание швов и стыков между листами,базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклотканевой сетки, финишная отделка.
19.12.2018 в 21:55:07
Фасадные декоративные элементы из пенопласта на доме, утеплённом по технологии Мокрый Фасад !#[]
11.01.2019 в 18:57:23
Рустованный фасад в Москве, утепление фасадов пенополистиролом, фасаду уже 15 лет !#[]
16.01.2019 в 21:58:06
Отделка каркасного дома пенопластом, как выполняется базовый армирующий слой !#[]
