11.03.2011 в 09:25:28
Супер.
14.03.2011 в 18:58:33
Посмотри себя на нашем сайте
16.03.2011 в 07:08:35
Скажите, в цене за утепление+отделку фасадов каково соотношение монтаж ПСБ + армирующий слой + декоративка + покраска...:o
всё в голове (с)
16.03.2011 в 09:15:31
koris Есть смета на отделку моего дома, работы были в августе 2010 года, но файл в формате xls, а здесь почему то такие файлы запрещены.....
----------------Прим. Admin:-------------------
Vladimir_Vas написал : но файл в формате xls, а здесь почему то такие файлы запрещены...
Теперь можно весом до 60 кб.
16.03.2011 в 09:21:33
Конвертанул в Ворд:
Финальный расчет стоил 400000 рублей. Добавилось четыре столба в полтора кирпича, которые отделывались штукатуркой без утепления. При начале работ была мысль отделать столбы по другому. Но по ходу работ я решил не заморачиваться.
16.03.2011 в 10:39:36
Vladimir_Vas В принципе нормально, у Вас цены на работы конечно ниже, чем в Москве. Цены на клей, пенополистирол, сетку в принципе нормальные, расход на базовый армирующий слой маловат, нужен 5-6 кг. Смущает грунтовки, дёшево стоят и дюбель видимо Креп-Мет, Коелнер судя по маркировке.
16.03.2011 в 11:05:45
nadegniy написал : Цены на клей, пенополистирол, сетку в принципе нормальные
Все материалы везли из Москвы, причем на машине московской же. Поэтому цены на материалы - московские. Базовый армирующий слой - по технологии. Степень выравнивания поверхности - очень высокая. Я даже не ожидал такого, чтобы ребята выправляли винт стены в 9 метров на 1 см. На мой взгляд - эстетика бы не пострадала, если бы этого не делать.
16.03.2011 в 11:15:20
Vladimir_Vas А материалы какой системы использовали?? Какую сетку использовали и дюбеля???
16.03.2011 в 21:56:44
А я успел.
16.03.2011 в 21:57:34
Iosich написал : Метафора явно не к месту. Это надежный - титан? Ну разве что по колошницам на фасадах.
Да не рвусь я в титаны, моя задача показать как правильно делать и как неправильно, как сеточку завернуть, как косыночку поставить, как конвертик сделать. Мне не до грамот и регалий. Нужно дело делать, а не фамилии свои в документы ставить... Я уж как нибудь по рабоче-крестьянскому но своё кровное дело не дам в обиду, и постараюсь другим объяснить как и что правильно делается.
16.03.2011 в 21:58:54
Присоеденяюсь.к надёжному.
