Gennady
Gennady
25.05.2011 в 00:53:51
S.R._123 написал : Не ерунда. Ищите поиском научные работы:
Опять Ружинский потроллить форум пришёл. Уже 18 тролль-сообщений...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.05.2011 в 10:33:57
Неограниченного срока службы не бывает. Время побеждает любые материалы. Стекло - не самый долговечный материал. Например у меня из 30 стеклопакетов один не простоял и года - лопнул от очень высокого атмосферного давления этой зимой. Правда, давление было рекордное за всю историю наблюдений в Воронеже - но мне от этого не легче.
qwerty123123
qwerty123123
02.06.2011 в 20:13:04
koris прочитав ваши ответы, пошукал по приведенным ссылкам, поговорил с бригадой которая будет утеплять(теперь другая - дороже, но и технология вроде соблюдается), получил следующий вариант:
  • горизонтальные ряды - в разбежку, чтобы не было непрерывных вертикальных швов
  • углы здания - с перевязкой (т.е. четные ряды пенополистирола выступают с левой стены, а нечетные ряды выступают с правой стены)
  • армирующая сетка - стеклосетка фасадная щелочестойкая
  • клей - Ceresit CT85
  • порядок крепления плит к стене - клей наносится по периметру сплошным слоем и несколько ляпушек в центре, 5 дюбелей на лист (по углам и в центре), поверх пенополистирола наносится клей под гребенку, в него вмазывается стеклохолст, сверху еще армирующий слой клея и покраска, на верхнем торце пенополистирола крепится металлический отлив. Все правильно? Спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.06.2011 в 20:25:11
qwerty123123 написал : Все правильно?
..все правильно!
koris
koris
Волгоград
02.06.2011 в 22:55:43
qwerty123123 написал : горизонтальные ряды - в разбежку,
Минимум 10 см
qwerty123123 написал : углы здания - с перевязкой
Да.
qwerty123123 написал : армирующая сетка - стеклосетка фасадная щелочестойкая
Да.
qwerty123123 написал : порядок крепления плит к стене - клей наносится по периметру сплошным слоем и несколько ляпушек в центре, 5 дюбелей на лист (по углам и в центре), поверх пенополистирола наносится клей под гребенку, в него вмазывается стеклохолст, сверху еще армирующий слой клея и
Обычно делают под декоративную штукатурку. Если Вы хотите обязательно покраску - то надо прошпаклевать, например, Церезит 225.
qwerty123123 написал : на верхнем торце пенополистирола крепится металлический отлив.
Имеете в виду отлив окна? если так - то да , если нет - тогда не понял. Ещё небольшие тонкости: 1 ПСБ крепится на высоте 400-600 мм от уровня земли, ниже - ЭППС 2 на углы здания перед армированием крепятся уголки с сеткой, на горизонтальные откосы - капельники, на стык окна и откоса - профиль примыкания 3 до армирования на углы проёмов клеются "косынки" 4 дюбелирование делают через 3 дня после наклейки ПСБ 5 после армирования дальнейшие работы - шпаклёвка, покраска - также через 3 дня. 6 на проёмы делать "гэшки"
Уф-ф, вроде, ничего не забыл... надеюсь... :) вот здесь можете посмотреть и картинки, и описания в "Стандарте Организации"
qwerty123123 написал : дороже
А, если не секрет, почём была первая бригада, и сколько берёт вторая? :)
всё в голове (с)
qwerty123123
qwerty123123
03.06.2011 в 00:04:02
koris написал : минимум 10 см
Да, был такой разговор, только говорили что стараются делать не менее 20см
koris написал : обычно делают под декоративную штукатурку
Честно говоря, не вижу для себя в этом смысла - был бы свой дом, тогда да - согласен, а второй этаж серой панельной пятиэтажки зачем так отделывать? Поэтому исхожу из расчета минимазции затрат при максимизации эффекта.
koris написал : Если Вы хотите обязательно покраску - то надо прошпаклевать, например, Церезит 225
Шпаклёвка обязательна или желательна?
koris написал : Имеете в виду отлив окна? если так - то да , если нет - тогда не понял.
Не помню озвученное название, но на пальцах объяснили, что это типа оконного отлива крепится на верхнем торце утепляющего пояса (на самом верху всего утепления).
koris написал : ПСБ крепится на высоте 400-600 мм от уровня земли, ниже - ЭППС
У меня до земли еще 1,5 этажа :)
koris написал : на углы здания перед армированием крепятся уголки с сеткой, на горизонтальные откосы - капельники, на стык окна и откоса - профиль примыкания
Разговора про это не было, но смотрю в привезенных материалах уголки с сеткой есть, возможно есть и капельники с профилями примыкания.
koris написал : до армирования на углы проёмов клеются "косынки"
Это куски сетки 20см*30см?
koris написал : дюбелирование делают через 3 дня после наклейки ПСБ
А если раньше? Они вроде планируют все закончить за неделю
koris написал : на проёмы делать "гэшки"
Что это?
koris написал : вот здесь можете посмотреть и картинки, и описания в "Стандарте Организации"
Где здесь? В альбоме техничсеких решений ceresit? Если да, то уже читаю :)
koris написал : почём была первая бригада, и сколько берёт вторая?
Первая просила 1000р/м2, вторая (в общем-то это не свободная бригада, а контора) просили от 1100-1200р/м2 предварительная цена до осмотра объекта), в итоге сошлись на круглой сумме и получилось чуть больше 1100р/м2. При этом в среднем цены по рынку - от 900 до 1500 р/м2, хотя одна из контор запросила 2500 и сразу отказалась со словами "не будем пачкаться такими мелочами".
koris
koris
Волгоград
03.06.2011 в 00:09:33
qwerty123123 написал : а второй этаж серой панельной пятиэтажки зачем так отделывать?
Согласен :)
qwerty123123 написал : шпаклевка обязательна или желательна?
Имхо - обязательна, но, если они армирующий слой сделают как под покраску - то.... у меня - не получается :)
qwerty123123 написал : это куски сетки 20см*30см?
Да.
qwerty123123 написал : А если раньше? Они вроде планируют все закончить за неделю
М-м-м, не знаю... клей под ПСБ должен схватиться...
qwerty123123 написал : что это?
В альбоме есть про это... что б линии откосов не совпадала со швами... не знаю, как это объяснить, легче нарисовать... если что - завтра нарисую...
всё в голове (с)
qwerty123123
qwerty123123
03.06.2011 в 00:40:33
koris написал : что б линии откосов не совпадала со швами... не знаю, как это объяснить, легче нарисовать... если что - завтра нарисую
Кажется понял - что-то типа этого?
koris
koris
Волгоград
03.06.2011 в 00:43:00
qwerty123123 написал : что-то типа этого?
Да не что-то типа, а именно это! :)
всё в голове (с)
qwerty123123
qwerty123123
03.06.2011 в 00:59:55
koris - косынки крепятся так, чтобы был нахлест на соседние листы пенопласта?
koris написал : если они армирующий слой сделают как под покраску - то....
Т.е. штукатура несет эстетическую роль? Новые оконные металлические отливы (более широкие) крепятся после монтажа утепления или в процессе? И зачем нужны капельники на горизонтальных откосах? А у вас цена на такие работы какие, если не секрет?
gans gr
gans gr
03.06.2011 в 14:40:06
Это "минплита" но принцип такой же.
