11.02.2016 в 21:53:21
Gunya написал: Уважаемые! Проконсультируйте, кто в курсе, правельный монтаж арочных откосов ( мокрый фасад ППС). Окна утоплены в стену на 10 см, внутри сделан ремонт,стены ППС 50мм толщина (неотапливаемая прихож.). Зарание благодарен.
Если ещё актуально, то пришлите фотографии опишите подробно пирог стены. Нужно учитывать влагонакопление в конструкции.
11.02.2016 в 21:54:41
Gennady написал:
HVU написал : Спасибо, Gennady, за честный ответ! Делаю сам для себя, поэтому за качество бьюсь. На внутренней штукатурке добился отклонения не более 1 мм на 2 м правила. Плюс миллиметровки - лучшая ремонтопригодность. Из опыта: соответствует заявленный расход 1,5 кг на м2 у миллиметровки и 2,5 кг у декоративки 1,5мм реальности?
Ремонтопригодности у штукатурок на СФТК совсем нет. То бишь локально исправить всё можно, но будут пятна. Исправляется вся плоскость стены от угла до угла. Расход обычно соответствует написанному на таре.
Можно выделить другим цветом отремонтированный участок стены, иногда это даже украшает фасад. Декоративку можно нанести на декоративку.
15.02.2016 в 12:38:55
nadegniy, Уже неактуально. Пристройка к дому в один кирпич (25см) неотапливаемая, в помещении сделаны два вентканала в противоположных углах. Утеплялся весь дом и дабы всё было в одном стиле, утеплили и пристройку - ППС 50. Я думаю проблема влагонакопления в пристройке не должна возникнуть, если не прав, выслушаю ваше мнение, заранее благодарен.
15.02.2016 в 12:44:18
Gunya написал: nadegniy, Уже неактуально. Пристройка к дому в один кирпич (25см) неотапливаемая, в помещении сделаны два вентканала в противоположных углах. утеплялся весь дом и дабы всё было в одном стиле,утеплили и пристройку - ППС 50, Я думаю проблема влагонакопления в пристройке не должна возникнуть, если не прав, выслушаю ваше мнение, заранее благодарен.
ППС 50 это марка 50 или толщина? У нас по новому снипу так обозначается марка 50 кг/м3. Если утепление ПСБ-С 25Ф (сейчас ППС 16) 50мм, тоэто однозначно мало, нужно минимум 120мм, чтоб выполнить нормы.
08.03.2016 в 17:24:33
nadegniy написал: пришлите фотографии опишите подробно пирог стены
Денис забей на него, в приват гадит тупостями.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
17.03.2016 в 15:57:08
Gennady, Что ты имееш ввиду под тупостями? Может свою аватарку "героическую"?
23.05.2016 в 23:26:31
В прошлом сезоне были интересные объекты:
28.05.2016 в 16:53:33
Здравствуйте, форумчане. Нужен Ваш совет. Перечитал достаточно много информации, но ответ не нашел. Как при утеплении ппс обходят кондиционеры? Кранштейны зашивают под ппс? Знаю что есть специальные анкера для крепления на утепленный фасад, надежны ли они? Кондиционер установлен. Не могу решить его так обходить или снять и перевесить уже на утепленный дом. Заранее спасибо.Надеюсь на Ваш ответ!
29.05.2016 в 09:38:35
jagger, Только перевешивать на уже отделаную стену, другие варианты даже не рассматриваются.
30.05.2016 в 18:19:01
Gunya написал: jagger, Только перевешивать на уже отделаную стену, другие варианты даже не рассматриваются.
А можете подробней рассказать, почему не рассматривается? Крепить потом на специальные анкера? Заранее спасибо!
А например как быть с козырьком над входной дверью, его тоже поверх утепления крепить?
06.06.2016 в 10:26:12
Приветствую форумчан! Есть проблема:
10.06.2016 в 15:17:16
jagger, Здесь ранее эти вопросы уже рассматривались, если вкратце, то любой метал "вмурованый" в утеплитель имеет разное с утеплителем терморасширение, что неизбежно вызовет растрескивание отделки. Анкера тоже здесь обсуждали, но это не проблема - спросите у консультанта в любом мало-мальски приличном магазине стройматериалов. С козырьком та же ситуация. P.S. Извините, раньше ответить не получалось.
10.06.2016 в 15:21:50
Hristov,
Это если вкратце (
10.06.2016 в 17:12:03
Gunya написал: любой метал "вмурованый" в утеплитель имеет разное с утеплителем терморасширение, что неизбежно вызовет растрескивание отделки.
Так упругим материалом ведь можно обмотать их.
10.06.2016 в 17:52:45
psnsergey, Обмотать конечно можно, а в дальнейшем производить демонтаж ит.д. А козырёк как Вы обмотаете? И устраевать мостики холода, я тоже не вижу смысла.
