Здравствуйте!
Дайте пожалуйста совет. в 2х словах. Построили стены коттеджа из пенобетона. как обычно заранее не подумали. сейчас нужно утеплять. какой оптимальный вариант? чем отличается утепление минватой от пенополистеролом? учитывая что по фасаду решили облицевать клинкерной плиткой (кирпичем). состав слоев пирога. оптимальная толщина утеплителя для московской области. Спасибо заранее!
Savoury написал :
Здравствуйте!
Пенобетон или газосиликат? Какая марка, на клее или на растворе? Фундамент какой, есть место для утеплителя и кладки?
Пенобетон. ГОСТ31360-2007. Плотность(D) 500. 600Х375Х250. Клей. Фундаменто: ленточный, армированный. Место вроде есть.)
Выглядит вот так:
Если смотреть фотографию, то это газосиликат, дом под мокрый фасад, под утепление пенополистиролом/минераловатной плитой с устройством базового армирующего слоя. Не вижу места на фундаменте под утеплитель, вентзазор и кладку.
Есть ограничение по времени между нанесением слоев?
А то втопил сетку, а уже неделю не могу нанести второй слой, работа не дает. Могут быть последствия какие нибудь?
koris написал :
у Вас получается сетка МЕЖДУ слоями, а должна быть В слое
Т.е. нада было втопить сетку и сразу следом нанести второй слой? Так это физически не получится из-за ограничения продолжительности светлого времени суток) + читал что желательно затереть возможные наплывы или неровности при втапливании! Или я не правильно все понял?
Андрей20123 написал :
Именно поэтому эта технология не подходит для одиночных работников. Трое втапливают и сразу наносят второй слой за 8 часов на стенку дома целиком. Если речь о частных домах. На многоквартирных разбивают на карты - одна делается за один день. А сетка между слоями - не держит при подвижках основания.
Vladimir_Vas написал :
Затирка выравнивающего слоя.
Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка - та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.
Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше). (c)
Затирка слоя выполняется после того, как выполнено армирование. То есть, сначала выполняется армирование (нанесение слоя - сразу втапливается сетка - сразу нанесение 2го слоя). а потом:
koris написал :
затирка слоя выполняется после того, как выполнено армирование. То есть, сначала выполняется армирование (нанесение слоя - сразу втапливается сетка - сразу нанесение 2го слоя). а потом:
Уважаемый прочтите пожалуйста весь абзац приведенный в моем посте выше, особенно то что написано в скобках! а именно Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами)
Как я понимаю говорится о двух слоя и о двух Затирках...
Поэтому и вопрос а как правильно, переживать сильно или не сильно :)
