08.01.2010 в 23:39:53
koris65 написал : Надо ли утеплять стенку
Надо. Это похоже на шлакоблоки. Жуть! Лучше- сбить. Но не получится. У меня, у соседей, такая же фигня сделана вокруг окон. Дал им перфоратор, сосед начал долбить, а изнури, в доме, посыпалась штукатурка со стен и потолка....-:)
08.01.2010 в 23:45:00
Михалыч Там похоже лучше переставить оконные блокиЮ заодно болгаркой с алмазным диском можнос резать эти излишества. В принципе при утеплении толстым пенополистиролом достаточно часто эти декоры просто топят в толще пенополистирола, но в Вашем случае возникает вопрос с утеплением оконных откосов, поэтому лучше срезать!
08.01.2010 в 23:51:59
Михалыч написал : Это похоже на шлакоблоки. Жуть!
Почему похоже? Это они и есть - в смысле из КББ, стена, которая справа)) А почему жуть? А "кырасота" вокруг окон - из кирпича, типа, "оштукатурена"))) Дом, короче, кирпичный, а пристройка - с "входной группой" и отдельно стоящей стеной) - из КББ.
всё в голове (с)
08.01.2010 в 23:53:58
koris написал : в смысле из КББ
Ну это ещё куда ни шло... Но всё-равно- бетон, голимый и холодный. Жуть, короче! -:)
08.01.2010 в 23:54:40
koris написал : Почему похоже? Это они и есть - в смысле из КББ, стена, которая справа)) А почему жуть? А "кырасота" вокруг окон - из кирпича, типа, "оштукатурена"))) Дом, короче, кирпичный, а пристройка - с "входной группой" и отдельно стоящей стеной) - из КББ.
Керамзитобетон хороший и удобный материал!
09.01.2010 в 00:04:21
Михалыч написал : бетон, голимый и холодный. Жуть, короче!
nadegniy написал : Керамзитобетон хороший и удобный материал!
И как это понять?!))))
всё в голове (с)
09.01.2010 в 00:08:52
Когда делаю коробку под утепление, то стараюсь её делать из красного полнотелого кирпича либо керамзитобетона.
09.01.2010 в 08:43:43
2nadegniy Когда окна вставлял в эти КББ - была большая проблема пробурится, бур в пустоту попадал. Боюсь, при утеплении будет тоже самое. Продырявлю весь ППС!((( Вопрс ещё: для чего нужны такие грибы, с гвоздиком посередине? На нём написано: REISTOX
всё в голове (с)
09.01.2010 в 10:32:23
koris написал : для чего нужны такие грибы, с гвоздиком посередине?
Утеплитель крепить.
koris написал : И как это понять?!))))
Утеплять надо.
09.01.2010 в 15:13:06
Михалыч написал : Утеплитель крепить.
Это-то я понял, только раньше покупали - там вместо гвоздика пластиковый стержень был. А здесь через этот гвоздик ржа не пойдёт? Опять-таки - мостик холода)
Михалыч написал : Утеплять надо.
Это точно(((
всё в голове (с)
09.01.2010 в 15:33:20
koris написал : для чего нужны такие грибы, с гвоздиком посередине? На нём написано: REISTOX
Такие именно как на фото грибы нужно, чтобы покормить помойку, больше ни на что они не годятся.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
09.01.2010 в 15:37:24
koris написал : только раньше покупали - там вместо гвоздика пластиковый стержень был.
Бывает и так и так.
09.01.2010 в 21:03:36
koris написал : 2nadegniy Когда окна вставлял в эти КББ - была большая проблема пробурится, бур в пустоту попадал. Боюсь, при утеплении будет тоже самое. Продырявлю весь ППС!((( Вопрс ещё: для чего нужны такие грибы, с гвоздиком посередине? На нём написано: REISTOX Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: IMG_1399.JPG Просмотров: 6 Размер: 24.0 Кбайт ID: 115460
Берите лучше Термоклип, Бийск, они сегодня пока самые лучшие на нашем рынке, можно Термозит, но под бур 10 мм, под 8 мм не пойдёт!
09.01.2010 в 21:38:24
Gennady написал : Такие именно как на фото грибы нужно, чтобы покормить помойку, больше ни на что они не годятся.
Как всегда - лаконично и образно!))) Только на фига такое фуфло выпускать вообще?
nadegniy написал : Берите лучше Термоклип, Бийск, они сегодня пока самые лучшие на нашем рынке, можно
А как их определить, в магазине они лежат просто как грибы... На ценниках производителя не пишут))) Придётся спрашивать)))
nadegniy написал : Термозит, но под бур 10 мм, под 8 мм не пойдёт!
А вот этого не понял. Грибы, которые я использовал - все под бур 10
всё в голове (с)
09.01.2010 в 21:52:57
koris65 написал : Цитата: Сообщение от nadegniy Берите лучше Термоклип, Бийск, они сегодня пока самые лучшие на нашем рынке, можно А как их определить, в магазине они лежат просто как грибы... На ценниках производителя не пишут))) Придётся спрашивать)))
Цитата: Сообщение от nadegniy Термозит, но под бур 10 мм, под 8 мм не пойдёт! А вот этого не понял. Грибы, которые я использовал - все под бур 10
Зайдите на сайт Термоклипа и сделайте заявку напокупку дюбелей (они под 8 мм), аналогично на Термозите
