vik32
vik32
Брянск
25.01.2010 в 21:58:40
2Палецкий Спасибо, убедили! Буду искать стеклосетку... Или оштукатурю по пенопласту без сетки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2010 в 22:01:11
vik32 написал : Или оштукатурю по пенопласту без сетки.
Не надо без сетки. Используйте любую доступную из стекловолокна для фасадов.
nadegniy
nadegniy
25.01.2010 в 22:04:33
vik32 написал : Еще вопрос бывалым - Как низ облицовки-утепления из полистирола заделать? ТО - есть переход от стенки к земле на цоколе -или его просто упереть в бетонную отмостку. Но вопрос, что делать с частью фундамента (цоколя) которая в промерзающей земле? Вроде как утеплить тоже надо. Подскажите варианты!
На цоколе используется экструдированный пенополистирол. Снизу либо стартовый профиль, а проще сделать выведение сетки из-под системы.
nadegniy
nadegniy
25.01.2010 в 22:07:04
Палецкий написал :
Фасадную сетку сейчас можно купить практически в любом городе. Вертекс, Валмиера, Витрулан, Баутекс! Только не использовать китай с кореей!
koris
koris
Волгоград
26.01.2010 в 12:42:31
2nadegniy 2Gennady А вот это сможете прокоментировать.
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
26.01.2010 в 12:49:31
koris Образцы которые привозили к нам оказались с китайской сеткой, потом сетка находилась на экструдированном пенополистироле а не в середине клея.... Если хотите сделать себе что-то подобное, то купите хороший экструдированный пенополистирол, хорошую сетку, хороший клей и сделайте правильно! Но я принципиально против использования пенополистирола, пенополиуритана и экструдированного пенополистирола во внутренней отделке! Иногда некуда деваться, но зачем использовать когда есть правильная альтернатива?
Tagun
Tagun
Самара
27.01.2010 в 16:42:19
У меня потрескался фасад! Дом 2 эт. из керамоблока оштукатурили по метал сетке цементнопесчанным раствором сверху камешковая декорштукатурка. Дом построили менее чем за полгода в декабре дали отопление да так что темперетура менее чем за сутки с -10 поднялась до +15 после этого через неделю пошли трещены в основном от окошек. В чем причина? Усадка дома, резкий перепад температуры или плохая штукатурка?
Gennady
Gennady
27.01.2010 в 17:53:47
2koris65 Я против использования экструдированного пенопласта на стенах внутри или снаружи... Я против какого-либо утепления внутренних стен, утеплён должен быть периметр жилья
Много маркетинговых фишек придумывают, всё не накоментируешь... Кратко - нет смысла, не одобряю.
nadegniy
nadegniy
27.01.2010 в 19:42:41
Tagun написал : У меня потрескался фасад! Дом 2 эт. из керамоблока оштукатурили по метал сетке цементнопесчанным раствором сверху камешковая декорштукатурка. Дом построили менее чем за полгода в декабре дали отопление да так что темперетура менее чем за сутки с -10 поднялась до +15 после этого через неделю пошли трещены в основном от окошек. В чем причина? Усадка дома, резкий перепад температуры или плохая штукатурка?
Бухтит штукатурка? Какая толщина стен, кто производитель блоков? Какая использовалась сетка, как её крепили? Какую использовали смесь? Какую использовали грунтовку? Скиньте фотографии
Tagun
Tagun
Самара
28.01.2010 в 07:52:19
Штукатурка не бухтит, блоки керокам , сетка металическая оцинкованная просечка крепилась на монтажные гвозди, грунт и декорштукатурка BITEX. Фото позже. Потрескалась не слой декоративки , а весь слой штукатурки.
Tagun
Tagun
Самара
28.01.2010 в 15:12:30
Вот фото http://slil.ru/28560579
