31.01.2010 в 15:09:10
koris65 написал : Какую? Прийти в эту администрацию (города? области? Церезита?) и сказать: а где у вас тут представитель Церезита по имени Денис? __________________ Учиться, учиться и учиться - не поздно!
Если активно работаешь в городе, то найти очень просто...так в Рязани активно работает Роман, его знают все строители и проектировщики.
31.01.2010 в 15:11:52
2nadegniy Кажется, мы друг друга недопонимаем... К сожалению... А в Волгограде есть кто активно работает?
всё в голове (с)
31.01.2010 в 15:22:22
koris65 написал : 2nadegniy Кажется, мы друг друга недопонимаем... К сожалению... А в Волгограде есть кто активно работает? __________________ Учиться, учиться и учиться - не поздно!
На корпоративе видел какую-то женщину, но про её работу и квалификацию ничего сказать не могу. Если нужно помочь и срочная поставка, то обращайтесь и берите в Москве, более подробно пишите в личку, поможем!
01.02.2010 в 13:30:08
Пробежался по магазинам в поисках материалов. "Набег" показал, что в городе есть ПСБ-С-25, толщиной 30, 50 и 100 мм от Мосстрой 31. Можно ли ограничиться этим или лучше, всё-таки, найти ПСБ-С-25ф? Что при таком выборе делать, если толщину утеплителя надо делать, скажем, 70 мм?
Нашёл сетку "Баутекс Крепик", плотность - 160. Цвет этикетки не запомнил, к сожалению. Она пойдёт?
И ещё. Везде пишут, что финишное покрытие на фасады - декоративная штукатурка. А если по армированнуму слою пройти просто фасадной шпаклёвкой и покрасить? Или прочность будет не та?
всё в голове (с)
01.02.2010 в 13:52:00
Подскажите, пожалуйста, что за сетка армированная стеклотканью "Зубр" 2х2 мм 100 см х 50 м. ? Ее на фасад можно пускать? Есть у кого либо опыт как она себя ведет? И тоже разъясните обязательно ли снаружи фасад из пенопласта штукатурить? Можно ли после армирования его действительно прошпатлевать и покрасить?
01.02.2010 в 14:47:19
koris65 написал : Везде пишут, что финишное покрытие на фасады - декоративная штукатурка. А если по армированнуму слою пройти просто фасадной шпаклёвкой и покрасить? Или прочность будет не та?
Можно красить, нормальная будет прочность
01.02.2010 в 16:21:40
koris65 написал : Пробежался по магазинам в поисках материалов. "Набег" показал, что в городе есть ПСБ-С-25, толщиной 30, 50 и 100 мм от Мосстрой 31. Можно ли ограничиться этим или лучше, всё-таки, найти ПСБ-С-25ф? Что при таком выборе делать, если толщину утеплителя надо делать, скажем, 70 мм? Нашёл сетку "Баутекс Крепик", плотность - 160. Цвет этикетки не запомнил, к сожалению. Она пойдёт? И ещё. Везде пишут, что финишное покрытие на фасады - декоративная штукатурка. А если по армированнуму слою пройти просто фасадной шпаклёвкой и покрасить? Или прочность будет не та? __________________ Учиться, учиться и учиться - не поздно!
Договаривайтесь чтобы привезли сетку с синей этикеткой, Еврофасад, она 165 гр/ м2, разрывная 2000, нить Вертекс/ Валмиера, она в закупке примерно на 30% дороже зелёной! Для армирования используют специальный полимерцементный раствор, например СТ 85, в него втапливается сетка, потом грунтовка под декоративную штукатурку и после этого декоративная штукатурка и как альтернатива специальная фасадная шпаклёвка СТ 225 с силиконовой СТ 48/15, силикатной СТ 54/15 краской. Шпаклёвка окажется дороже декоративной штукатурки!
01.02.2010 в 16:24:05
vik32 написал : Подскажите, пожалуйста, что за сетка армированная стеклотканью "Зубр" 2х2 мм 100 см х 50 м. ? Ее на фасад можно пускать? Есть у кого либо опыт как она себя ведет? И тоже разъясните обязательно ли снаружи фасад из пенопласта штукатурить? Можно ли после армирования его действительно прошпатлевать и покрасить?
Китай ! Нельзя! По сути дела устройство базового армирующего слоя -это шпаклёвка полимерцементным раствором с использованием щелочестойкой сетки, обычные шпаклёвки не годятся для этого, у них другое назначение!
01.02.2010 в 16:25:44
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от koris65 Везде пишут, что финишное покрытие на фасады - декоративная штукатурка. А если по армированнуму слою пройти просто фасадной шпаклёвкой и покрасить? Или прочность будет не та? Можно красить, нормальная будет прочность
__________________ ...истина где-то рядом :) Пожаловаться на это сообщение
Пожалуйста не вводите людей в заблуждение! Т, что Вы посоветовали делать нельзя!
01.02.2010 в 16:50:23
2nadegniy Я имел в виду по базовому армирующему слою покрасить.
01.02.2010 в 16:58:03
vik32 написал : 2nadegniy Я имел в виду по базовому армирующему слою покрасить
Смотрите... Системой фасадного утепления Ceresit предусматривается использование цементной фасадной шпаклёвки СТ 225 (белый и серый варианты), она
