Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2010 в 23:14:58
Янн написал : Наверное можно и здесь попасть .
Попасть можно везде, где нарушены нормы и условия хранения
koris
koris
Волгоград
01.02.2010 в 23:27:55
Уф-ф-ф, попытка №3:
koris65 написал : в городе есть ПСБ-С-25, толщиной 30, 50 и 100 мм от Мосстрой 31. Можно ли ограничиться этим или лучше, всё-таки, найти ПСБ-С-25ф? Что при таком выборе делать, если толщину утеплителя надо делать, скажем, 70 мм?
nadegniy написал : Крепкс- Баутекс с синей этикеткой 165 гр/ м2, называется Еврофасад.
Ориентировочная цена какая у неё?
nadegniy написал : Но проверяйте ПСБ-С М-25Ф и ПСБ-С М-25 разные вещи!
Поподробнее можно? Как проверять? Что нужно проверять? В чём они разные (что означает маркировка "ф" - я знаю!) Можно ли на фасаде ПСБ-С М-25?
nadegniy написал : Вертекс,
nadegniy написал : Валмиера и Витрулан... __________________
А эти почём примерно?
всё в голове (с)
vik32
vik32
Брянск
01.02.2010 в 23:35:21
2nadegniy
nadegniy написал : Сообщение от vik32 Кстати Церезит рекомендует в своих картинках Церезит СТ85 2кг\м2 под штукатурку и 3кг\м2 под покраску.
Это Вас дизенформировали! На приклейку 5-6 кг/ м2 На устройство базового армирующего слоя 5-6 кг/ м2. Фактический расход сетки 1,4 м2/ м2. __________________
Мы-таки будем читать что Вам пишут, или будем гнуть свое придуманное и нервничать с того? Никто меня не дезинформировал. Картинки Церезитовские.Но у меня вопрос в другом. По технологии Церезит клею пенопласт, креплю его дюбелями, утапливаю стеклосетку, заравниваю тем-же, рекомендованным Церезитом клеем. и .... крашу церезитовской же краской. НЕТ ДРУГИХ ШПАКЛЕВОК-КЛЕЕВ и т.д. ЧТО НЕ ТАК???
nadegniy
nadegniy
02.02.2010 в 00:20:23
Янн написал : Янн:- А что у нас со сроками годности клеевых составов? Срок годности к примеру СТ 85 составляет 12 месяцев ,при должном условии хранения.Наверное можно и здесь попасть .
В принципе материал хороший, лежит без проблем.
nadegniy
nadegniy
02.02.2010 в 00:22:40
vik32 написал : Мы-таки будем читать что Вам пишут, или будем гнуть свое придуманное и нервничать с того? Никто меня не дезинформировал. Картинки Церезитовские.Но у меня вопрос в другом. По технологии Церезит клею пенопласт, креплю его дюбелями, утапливаю стеклосетку, заравниваю тем-же, рекомендованным Церезитом клеем. и .... крашу церезитовской же краской. НЕТ ДРУГИХ ШПАКЛЕВОК-КЛЕЕВ и т.д. ЧТО НЕ ТАК???
Далее грунтовка СТ 16 и декоративная штукатурка СТ 137, СТ 35 под окраску СТ 48, СТ 54, либо СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 174, СТ 175 , окрашенные в объёме. Как альтернатива грунтовка СТ 16, шпаклёвка СТ 225 + краска СТ 48, СТ 54.
nadegniy
nadegniy
02.02.2010 в 00:28:00
koris65 написал : Уф-ф-ф, попытка №3: Цитата: Сообщение от koris65 в городе есть ПСБ-С-25, толщиной 30, 50 и 100 мм от Мосстрой 31. Можно ли ограничиться этим или лучше, всё-таки, найти ПСБ-С-25ф? Что при таком выборе делать, если толщину утеплителя надо делать, скажем, 70 мм?
Цитата: Сообщение от nadegniy Крепкс- Баутекс с синей этикеткой 165 гр/ м2, называется Еврофасад. ориентировочная цена какая у неё? Цитата: Сообщение от nadegniy Но проверяйте ПСБ-С М-25Ф и ПСБ-С М-25 разные вещи! Поподробнее можно? Как проверять? Что нужно проверять? В чём они разные (что означает маркировка "ф" - я знаю!) Можно ли на фасаде ПСБ-С М-25?
Цитата: Сообщение от nadegniy Вертекс,
Цитата: Сообщение от nadegniy Валмиера и Витрулан... __________________
А эти почём примерно? __________________ Учиться, учиться и учиться - не поздно!
  1. Не трогал руками, ничего не могу сказать
  2. Толщину под зак аз, от 40 кубов режут кратно 10 мм.
  3. Мы продаём 1900 руб/ рулон 50 м2, бывают рулоны по 55 м2.
  4. Фасадный пенополистирол отличается ровной геометрией и размером гранул, они более мелкие, при разломе часть гранул ломается посередине гранул. Остальное только опыт... 5.Вертекс рулон 55 м2 стоит 2600 рублей.
nadegniy
nadegniy
02.02.2010 в 00:31:03
Палецкий написал : Чем модное определение "система" отличается от определения "отделка" ?
Материалы для системы фасадного утепления и отделки обладают несколько другими характеристиками. Например для клея очень существенна адгезия к пенополистиролу и стекловолокну, совершенно отличная от обычных клеёв трещеностойкость- это другие материалы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2010 в 00:41:24
nadegniy написал : это другие материалы!
Это всем понятно. Не понятно вот это Ваше:
nadegniy написал : Пожалуйста не вводите людей в заблуждение! Т, что Вы посоветовали делать нельзя!
Дублирую вопрос: чем по Вашему мнению я ввел людей в заблуждение?
nadegniy
nadegniy
02.02.2010 в 01:01:52
Палецкий написал : Дублирую вопрос: чем по Вашему мнению я ввел людей в заблуждение?
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от koris65 Везде пишут, что финишное покрытие на фасады - декоративная штукатурка. А если по армированнуму слою пройти просто фасадной шпаклёвкой и покрасить? Или прочность будет не та? Можно красить, нормальная будет прочность __________________ ...истина где-то рядом :)
Простой фасадной шпаклёвкой и фасадной краской нельзя, так как шпаклёвка сойдёт чулком...обычные производители особо не заморачиваются, да у них и не стоит задачи сделать шпаклёвку для мокрого фасада. Как итог очень часто получаем немного удешевлённую систему...я встречал трескающийся паутинкой фасад, фрагменты которого слетали хлопьями... а выполнен из ПСБ-С М-35Ф, правильная приклейка, зачеканены все швы, сетка Вертекс, дюбеля Эёт, красный немецкий, диаметром 10 мм , грамотно сделанный базовый армирующий слой а сверху слой шпаклёвки 4 мм, и краска-гандон, нанесённая валиком... Самое простое -придерживаться одной системы утепления, использовать материалы и сопутствующие материалы этой системы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2010 в 01:08:55
nadegniy написал : простой фасадной шпаклёвкой и фасадной краской нельзя, так как шпаклёвка сойдёт чулком...обычные производители особо не заморачиваются
Я понял ход Вашей мысли и прекращаю трения в виду Вашей зацикленности на Церезите.
Iosich
Iosich
Сочи
02.02.2010 в 07:48:34
:) Когда читаю сообщения nadegniy, сразу вспоминается хохма Петросяна про чудилу из Нижнего Тагила с его рекламой шпингалетов.
