nadegniy
nadegniy
Эксперт
28.09.2010 в 23:53:48
Закончился семинар в Технониколе по утеплению и отделке фасадов http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/295778?page=19 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/295784?page=20 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/295785/?page=20 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/295794/?page=20 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/295800/?page=20 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/295805/?page=20 Спасибо всем приехавшим, удачи! Отдельное спасибо девушке из Уланбатора!
vitaliks777
vitaliks777
Токмак
03.10.2010 в 00:14:38
Здравствуйте! Есть отдельностоящее здание 4,2мх5,2м, материал стен - ракушняк, толщина - половина ракушки. Хочу утеплить пенопластом. Крепить к ракушке буду клеем Ceresit и грибками. Поверх пенопласта хочу установить сайдинг. Так вот есть несколько вопросов...
  1. Самое интересное - правильно ли я все задумал? Возможно ли хорошо прикрепить сайдинг поверх пенопласта? Как его крепить, на деревянные рейки или металлический профиль, закрепленные через пенопласт в стену (или возможно прямо на пенопласт, хотя сомневаюсь, что это будет надежно :) )?
  2. Какой толщины и плотности мне подойдет пенопласт (может быть вы посоветуете другой утеплитель в данной ситуации)?
  3. Если пенопласт, то как обезопаситься от мышей?
Заранее спасибо всем откликнувшимся :)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
03.10.2010 в 08:02:57
vitaliks777 написал : Самое интересное - правильно ли я все задумал?
Абсолютно неправильно! Под сайдинг - базальтовую плиту!
всё в голове (с)
vitaliks777
vitaliks777
Токмак
03.10.2010 в 09:49:00
2koris
Допустим если базальтовую плиту, то как нужно ее крепить? К стене, а потом на нее профиль ( бруски) или между брусками (профилем) (хотя с профилем в этом варианте получатся мостики холода, наверное)?
Извините, может вопросы дурацкие, но я сразу признаюсь, что я любитель и в этом разбираюсь плохо.
P.S. Извините за оффтоп.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
03.10.2010 в 11:17:35
vitaliks777 написал : К стене, а потом на нее .... ( бруски)
Наилучший вариант...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
Эксперт
03.10.2010 в 18:54:29
Утепление и выравнивание фасада тостым пенополистиролом 120-200 мм.
Коза в действии.
Устройство базового армирующего слоя.
Это первый слой, потом оттяжка.
Нанесли декоративную штукатурку и дом заиграл.
vitaliks777
vitaliks777
Токмак
03.10.2010 в 21:04:55
2koris
Большое спасибо, теперь ясно.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
03.10.2010 в 21:57:41
2vitaliks777 здесь на форуме было несколько тем по сайдингу, попробуте поиском поискать. Только сейчас поиск временно инвалидный, забивайте просто "сайдинг"
всё в голове (с)
altruist777
altruist777
Ярославль
04.10.2010 в 12:38:42
2 nadegniy: Вот о чём подумал - если применение в фасадной теплоизоляции цветного пенополистирола нельзя применять ( по мнению многоуважаемого nadegniy) в отличие от белого с малой удельной плотностью только из-за пониженного коэффициента водопоглощения первого; то почему бы не сделать сендвич. Т.е. первый этап остаётся прежним - нанесение на заднюю плоскость листа точечно расствора для ЭППС и закрепить это специальными дюбелями. А далее сделать обрешётку из теплоизлоляционного материала (крупноячеестой мощной стеклосетки) на некотором удалении от ЭППС и используя это как армирование, нанести на неё раствор и всё! И будет держаться за счёт не приклеивания к ЭППС, как ненадёжному гладкому а к армирующей сетке. Как такой вариант?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
04.10.2010 в 19:47:04
altruist777 написал : только из-за пониженного коэффициента водопоглощения
Из-за практически нулевой паропроницаемости
altruist777 написал : расствора для ЭППС
Он очень плохо клеится....
altruist777 написал : Как такой вариант?
А зачем вообще изобретать велосипед? какой смысл? :)
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
Эксперт
01.11.2010 в 20:14:15
Вот и осень, заканчивается сезон, последние объекты в тепляках как это выглядит.
Внутри тепляка.
Сделали базу, окраска весной.
