Poor_yorick
Poor_yorick
23.12.2010 в 21:07:37
А какую функцию несет в себе сетка ? Чем чревато нанесение ct-85 без сетки ?
Gennady
Gennady
23.12.2010 в 21:09:55
Poor_yorick написал : А какую функцию несет в себе сетка ? Чем чревато нанесение ct-85 без сетки ?
Если напсиано в техрегламенте сетка, значит надо.
А зачем в машине кардан? А зачем фары? А нафига на панели приборов столько красивых лампочек?
koris
koris
Волгоград
23.12.2010 в 22:21:56
Армирующую.
Poor_yorick написал : Чем чревато нанесение ct-85 без сетки ?
По стыкам потрескается.
всё в голове (с)
Poor_yorick
Poor_yorick
23.12.2010 в 23:03:56
koris написал : армирующую Цитата Сообщение от Poor_yorick Чем чревато нанесение ct-85 без сетки ? по стыкам потрескается
По стыкам Вы имеете ввиду если делать плоскость в несколько приемов? А если делать малый объем за один раз какой смысл использовать сетку ?
koris
koris
Волгоград
23.12.2010 в 23:11:37
Poor_yorick написал : По стыкам Вы имеете ввиду если делать плоскость в несколько приемов? А если делать малый объем за один раз какой смысл использовать сетку ?
Не понял...
Это как армирование стыков ГКЛ, примерно...
всё в голове (с)
Poor_yorick
Poor_yorick
23.12.2010 в 23:17:02
koris написал : не понял... это как армирование стыков ГКЛ, примерно...
Ну если есть цель сделать армирующий слой на участок в 2 кв метра на ЭППС. Нужно ли использовать сетку ? Вроде участок будет сделан за один раз - плоскость единая... Я просто не понимаю, как можно усилить штукатурный слой сеткой если в нем нет стыков...
Poor_yorick
Poor_yorick
23.12.2010 в 23:23:19
Палецкий написал : 2Poor_yorick Предупреждаю Вас о корректном изложении мыслей
Прошу прощения, если оскорбил чьи-то чувства. Был задан конкретный вопрос и был получен ответ, мягко говоря, далекий от существа вопроса...
nadegniy
nadegniy
24.12.2010 в 20:59:23
Сетка в базовом армирующем слое армирует, одна сетка 4х4 5х5, по данным Senergy примерно 33 кг/см2, при использовании антивандальных сеток можно добиться таких значений, что паркующаяся машина сломает бампер. Лучше не использовать СТ 85 по ЭППС, если всё таки приходится армировать ЭППС, то предварительно его нужно зашкурить ножовкой.
Poor_yorick
Poor_yorick
24.12.2010 в 23:17:42
nadegniy написал : Сетка в базовом армирующем слое армирует, одна сетка 4х4 5х5, по данным Senergy примерно 33 кг/см2, при использовании антивандальных сеток можно добиться таких значений, что паркующаяся машина сломает бампер. Лучше не использовать СТ 85 по ЭППС, если всё таки приходится армировать ЭППС, то предварительно его нужно зашкурить ножовкой.
А что посоветуете вместо СТ-85 ? Что еще хорошо к нему прилипнет? И, кстати, какая максимальная толщина армирующего слоя ?
nadegniy
nadegniy
25.12.2010 в 00:04:17
Poor_yorick написал : А что посоветуете вместо СТ-85 ? Что еще хорошо к нему прилипнет? И, кстати, какая максимальная толщина армирующего слоя ?
К не зашкуренному ЭППС ничего не пристанет, в процессе производства ЭППС в него вводятся добавки, которые значительно уменьшают адгезию полимерцементных и полиуритановых клеёв.
Gennady
Gennady
25.12.2010 в 09:49:55
Poor_yorick написал : что посоветуете вместо СТ-85 ? Что еще хорошо к нему прилипнет? И, кстати, какая максимальная толщина армирующего слоя ?
Сделайте над собой усилие, коли вы ничего не знаете, прочтите всёже технический регламент производителя фасадной системы. К примеру вот здесь 2 файлика.
.......(модерация)
