Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 21:32:36
Всем привет. Ради интереса хочу разобраться, что произойдет, если, стоя на диэлектрическом коврике в галошах в сухую погоду на деревянном полу, дотронуться до фазы мокрой рукой, не касаясь более ничего? 1.напряжение 220В. Почувствую ли я что либо, ведь на меня, как на емкость пойдет(?) ток?
  1. Напряжение, например 10кВ. 3. Если прикоснуться к шине или проводу в момент протекания по этому проводу тока, то есть при включенной нагрузке, двумя руками - разведя их в стороны. Опять же стоя на коврике и т.д.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2009 в 21:51:29
Эксперимент? :yu
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2009 в 21:52:17
Dps08 написал : 1.напряжение 220В. Почувствую ли я что либо, ведь на меня, как на емкость пойдет(?) ток?
Зависит от индивидуальных особенностей организма. Я совершенно ничего не чувствую. В принципе, возможно мимолетное пощипывание в момент появления контакта кожи с токоведущей частью, см. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=742807&postcount=35. Емкостный ток потечет, порядка 10мкА (микроампер), этот ток много меньше порога ощутимости.
Dps08 написал :
  1. Если прикоснуться к шине или проводу в момент протекания по этому проводу тока, то есть при включенной нагрузке, двумя руками - разведя их в стороны. Опять же стоя на коврике и т.д.
Падение напряжения доли вольта - ничего не почувствуете, если только не возьметесь руками за разноименные провода.
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 21:53:10
  1. Ничего не произойдёт
  2. Ничего не останется
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2009 в 21:55:12
Обратите внимание на посты 72, 73 Help'а по заземлению и безопасности!.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 21:57:59
Radio, нет, мы с братом не сошлись во мнениях. Он КИПовец, я электрик.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 22:02:30
Kamikaze, значит ток все равно будет протекать. А как долго это будет происходить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2009 в 22:03:29
  1. Галоши применяются только в установках до 1000В. В установках св. 1000В применяются боты. При напряжении 10кВ емкостный ток по-прежнему д.б. меньше или на грани порога чувствительности. Экспериментально не проверял. Теоретически допускаю возникновение между телом и токоведущей частью разряда при сближении, сродни искре между отверткой и выводами ТДКСа телевизора.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2009 в 22:04:49
Dps08 написал : А как долго это будет происходить?
В смысле? Уравнивающий ток - микросекунды. Емкостный "тело-земля" - в течение всего времени контакта с токоведущей частью.
leonard
leonard
09.08.2009 в 22:14:11
Это регулярный ток созданный в цепи так как коврик хоть и микро-мизерный но проводник. Емкостный ток не может быть регулярным, он стремится к нулю. Честно емкостный ток в этом случае не к чему.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.08.2009 в 22:27:24
Dps08 написал : Касание токоведущих частей.
Может не стоит экспериментировать ????
