leonard
leonard
09.08.2009 в 22:31:48
С вторым случаем эксперементировать категорически нельзя, а в первом случае можно попробовать если все условия соблюдены как описал автор то ничего не почувствует, но это как патрон с осечкой, из той оперы.
Ким
Ким
09.08.2009 в 22:34:01
Kamikaze написал : Зависит от индивидуальных особенностей организма.
Два жизненных случая.
  1. Был у наших подрядчиков бригадир электриков - д.Саша, в те времена ему было за 60. Указатель никогда не использовал, скольконе гоняли его за это. А проверял наличие напряжения - лизнет языком указательный палец и лезет на клеммы. Если кто-то из начальства такое видел - кренделя получал я. Сколько не ругался, просил - по-барабану, делал по своему. 2 случай. Мегерили высоковольтный кабель мегометром, фазировку на двигателе делали Прилетел "большой босс", начал "лечить" и рассказывать как обычно какой он умный. Само-собой махал руками. Домахался, рукой попал на наконечник кабеля, где было не снято напряжение. Стоял он на деревянном настиле, сверху коврик диэлектрический. Его тряхнуло так что летел от клеммной коробки прилично. Если бы не ограждение у двигателя - что нибудь точно бы что-то сломал, двигатель высоковат. Так что - все зависит от человека, точнее от его физиологии.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 22:48:48
Повторю, я не собираюсь ставить эксперименты. Голова то вроде на месте. По погоду резинового коврика и того, что он все таки является микропроводником. Тогда возьмем такую ситуацию, человек висит в воздухе, держась за провод ВЛ. В момент касания, т.е когда он повис на проводе, пошел ток заряда. Доли секунды. А дальше то всё, больше ничего не будет значит, при этом не будет иметь значения, какое напряжение между проводом и нулем.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 22:53:17
Ким, видимо у дяди Саши вторая рука была сухая и вся в толстых мозолях? И он брался ею за ноль. А мокрым пальцем чувствовал течение тока, потрясывание частотой 50Гц.
leonard
leonard
09.08.2009 в 23:01:08
Можно часто увидеть птиц на ЛЭП 10 кВ, они любят тепловатые провода. Я могу описать что произойдет если висеть держась за провод 10кв, единственное что будет ощущаться это наэлектризованность волос на теле слегонца, воздух конечно диэлектрик но не 100%
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 23:02:52
Ким, видимо у дяди Саши вторая рука была сухая и вся в толстых мозолях? И он брался ею за ноль. А мокрым пальцем чувствовал течение тока, потрясывание частотой 50Гц. А большой босс наверно коснулся сразу фазной и нулевой жил, поэтому и отлетел. Через кисть ток пошел. Когда мне было двенадцать лет, я пробовал двигатель от стиральной машины включить. Включил, и руку на него положил, чтобы с верстака не слетел, замкнул пальцем два контакта. Тряхануло руку до плеча, такое чувство как удар внутри руки по всей длине. После этого я решил стать электриком...:D
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 23:06:15
Leonard, да, про птиц хороший
пример.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 23:18:46
Еще случай был в том году. Заканчивал проводку в частном доме, естественно отопления нет, руки сухие по причине холода, в пыли опять же. Цеплял патрон, и не проверил отсутствие напруги по причине усталости. Подключил, вкручиваю лампочку, она светится. А когда снимал изоляцию, несколько раз брался двумя руками за две зачищенные жилы. И ничего не чувствовал.
Auri
Auri
09.08.2009 в 23:23:03
Скока раз хватался за фазу пальцами, ничего не чувствовал. За фазу и ноль, лёгкое пощипывание. (естественно всегда по причине грубого нарушения ТБ :) ) Один раз задел торчащие фазу с нулём тыльной стороной ладони, заработал ожёг.
leonard
leonard
09.08.2009 в 23:23:16
Бывает
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
09.08.2009 в 23:28:45
Чувствовать или не чувствовать это, как правильно было сказано выше, зависит от человека. У всех по разному. Если один схватится за фазу 220В, и ничего не почувствует, это же не значит что он не почувствует и 10кВ, 25кВ...
