Yurydan
Yurydan
Юг
09.08.2009 в 23:33:39
Лет 20 назад у друга на дне рождения такое приключилось. Решил я виновника пофотографировать (мы с ним увлекались фотографией), в руках Зенит TTL, на нём сетевая фотовспышка, которая уже пробила на корпус. Я ходил снимал, держась за корпус, разумеется. На полу палас, под ним линолеум. Но когда я стал протискиваться плотнее в угол, чтобы получить угол пошире, я зацепил другой рукой за аппаратуру. Колотило не по-детски. Все думали, что я прикалываюсь. Но когда стал валиться на пол и потащил за собой "Олимп-005".... Колбасило весь вечер и уже не пилось...:scare
leonard
leonard
09.08.2009 в 23:50:22
Dps08 написал : Чувствовать или не чувствовать это, как правильно было сказано выше, зависит от человека. У всех по разному.
У людей есть определенный диапазон чувствительности к напряжению, но он очень узок. Главная причина внешние условия из за которых и зависит значение тока. Как Вы описывали, сухой коврик, не касание предметов., это главное.
werefish
werefish
10.08.2009 в 13:23:34
leonard написал : Емкостный ток не может быть регулярным, он стремится к нулю.
при переменном токе - не стремится. а идет и идет.
вообще, для правильных расчетов причин несчастного случая, нужно рисовать схему расположения тела, проводов и диэлектриков. например, под ЛЭП Братской ГЭС наблюдал неприятное на ощупь искрение конечностей, приближающихся к металлическим перилам. собсно тут есть и ещё один момент - плотность тока.
если схватиться за провод плотно - пятерней, то ничего не почувствуешь, а если между рукой и проводом есть искра, то это неприятно.
