Ученица
Ученица
Зеленоград
09.08.2009 в 23:09:09
Передумали делать реечный потолок, решили заштукатурить и покрасить. Только вот проблема в том, что плитка уже на стенах. Скажите, пожалуйста, это возможно? Если возможно, то как оформить стык стены и потолка? Спасибо.
mihamaster
mihamaster
09.08.2009 в 23:20:59
2Ученица Можно сказать только,что вы выбрали самый трудный путь. Стык можно закрыть потолочным плинтусом.
vavan
vavan
читатель форума
10.08.2009 в 17:51:07
да ничо не трудный я так и сделал - после укладки плитки на стены окончательно стало понятно, что вместо натяжного мне надо сделать обычный. Зашпатлевал и покрасил. Стык стены и потолка (около 5см было, такая плитка по размеру попалась) закрыл потолочным плинтусом и покрасил его колерованой краской.
1)штукатурить и шпатлевать плитка на стенах не мешает совершенно. Сейчас эти операции можно выполнить без накида, просто размазывая материал шпателем, и на стены ничего не попадает.
2)когда шкурил потолок - жалко было стены и особенно швы, так как пыль летит очень сильно везде. И тут кафель на стенах мне очень даже помог. Взял полиэтилен самый-самый тонкий для защиты стен и мебели (в Леруа за 50 рублей "стопицот" метров в пачке), смочил кафельную стену чистой водой и наклеил сверху полиэтилен. Держится достаточно долго - успеваешь спокойно зашкурить потолок и убрать мусор. Аналогично закрывал дверной проём (у меня не было двери в ванной) - смачивал по периметру кафель и закрывал полиэтиленом. Наружу пыль не летела.
