РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.08.2009 в 08:03:26
Палецкий написал : ..не совсем так. Вам надо хорошенько теплоизолировать под стяжкой и примыкания к стенам. Зачем нам греть всё строение ?
Это понятно.
У меня сейчас старая плитка удалена по всей площади помещения ванной и осталасть только под самой ванной, на полу лежит кусок линолиума. Мне надо отопить небольшой участок пола (700ммх1000мм) от ванной до двери, по которому ходишь. Можно ли раздолбить только этот участок старой стяжки до плиты и заложить теплоизоляцию с термокабелем туда, залив соответствующей стяжкой, затем уложить плитку на всю площадь помещения кроме участка под ванной (там пусть старая плитка лежит, все равно не виднос да и неохота ванну трогать).
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2009 в 00:21:15
РаботничкиНТ написал : Можно ли раздолбить только этот участок старой стяжки до плиты и заложить теплоизоляцию с термокабелем туда, залив соответствующей стяжкой, затем уложить плитку на всю площадь помещения кроме участка под ванной (там пусть старая плитка лежит, все равно не виднос да и неохота ванну трогать).
Конечно так можно сделать. Единственное, что надо сделать, это определиться с типом ТП (кабель, мат). Если старая стяжка вполне приличная, то ее можно оставить и заложить под плитку мат. Если старая стяжка никуда не годится и высоты не пляшут, то ее лучше всего выдолбить ( часть стяжки под ванной обрезать, отсечь болгаркой). А потом провести замеры и вынести приговор. Помните, что под стяжку желательно хотя бы 1 см пенопласта, минимум 4 см стяжки и 1,5см плитки с клеем. Еще , для обогрева лучше использовать не мат, а кабель. Его можно плотнее уложить. Днло в том, что мат будет иметь размер в 1 кв.м. , а у Вас всего 0,7 м.кв. площади ..можно конечно поизголяться с матом, втиснув его в эти размеры, но с греющим кабелем в стяжке такая операция более предпочтительна.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.08.2009 в 11:33:35
Спасибо
