"...Потеря давления в трубе будет около 12-15 атм..."
Это откуда такой расчет? У меня в садоводстве труба 3 км, это что ж, на ней 300 атмосфер падает? Дела...
А! Я понял! Это Вам сказали, что на каждые 10 метров трубы ВВЕРХ уходит атмосфера, и Вы решили, что на горизонтальной трубе то же самое! Это ошибка. Вверх идет преодоление силы тяжести, и там действительно подъем на каждые 10 метров "съедает" 1 атмосферу давления. Если труба горизонтальная, то идет преодоление только трения и гидросопротивления трубы, а это совсем другие цифры, в основном зависящие от топологии (ветвистости, геометрии), ну и от длины конечно. Врать не буду, тут на форуме спецы Вам формулу подскажут.
По моему собственному опыту - у меня труба 100 метров, ровная без поворотов. Не в ниточку, конечно, но на глаз без сильных изломов. При закрытых кранах, естественно, на обоих концах давление одинаковое. ПРи наличии водоразбора давление на моей стороне падает чуть быстрее, чем у насоса до включения. А после включения растет чуть медленнее. Стало быть, падение при наличии тока все-таки есть. И при должном образовании его можно даже посчитать. Насос в моем случае настроен на 3 атмосферы с дельтой, кажется в 1 атмосферу.
