20.08.2012 в 21:53:54
Как не понять-нет тяги. Для десятки хватало.а для 11 маловато. 100% дымоход из колонки напрямую уходит в стену,без разгонного вертикального участка 0.5 м . В этом случае убедить клиента очень трудно.хорошо помогает простейший мультиметр с датчиком температуры-вешаешь термопару у датчика тяги,а на дисплее цифирьки бегают.
А снятый датчик тяги-это прямая дорога в магазин ритуальных услуг.
20.08.2012 в 22:50:34
мвс написал : снятый датчик тяги-это прямая дорога в магазин ритуальных услуг.
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%
21.08.2012 в 01:35:54
А вы не подскажете - у 4510 90-градусного датчика нет - это плохо (если работало 4 года, пока не потёк радитор)?
Система вытяжки сложная. Из колонки на кухне труба вверх - 20 см - в стену с ванной. В ванной от этой стены труба продолжается ещё 1,5 метра к другой стене вбок. От второй стены и начинается дымоход - с первого этажа на чердак 2-х этажного дома.На чердаке дымоход поворачивает "коленом" вбок по канавке (30 см) под кирпичную трубу. Труба уже и выводит всё в небо. До трубы канавка сверху закрывается металлическим листом и прижимается грузом. Как кто-то на чердаке сдвигает лист - тяга ухудшается (по-моему). Я герметизировал под листом эту площадь толстым многослойным целлофаном и лист придавил посильнее. Отключения прекратились. Так 2 раза (кто-то сдвигал). Ну и верхний датчик тяги немного в неположенном месте находится.
Почему такого датчика нет у кухонной плиты над конфорками - чтобы в любой момент, когда система решит, отключить варку супа?
21.08.2012 в 11:24:12
Mishel, дымоход должен быть герметичным по всей длине и изготовлен из негорючих материалов.Могу дать совет сходить в ВДПО(или в РЭП)к печникам.Пускай ремонтируют дымоход.Жизнь дороже.К сожалению я не раз видел последствия халатного отношения хозяев к дымоходам и датчикам тяги.Когда семьями погибают.Не дай бог это ни кому испытать. Как говорит мвс,
мвс написал : А снятый датчик тяги-это прямая дорога в магазин ритуальных услуг
21.08.2012 в 20:58:09
Mishel написал : А вы не подскажете - у 4510 90-градусного датчика нет
На 4510 совершенно другая конструкция. Датчи тяги-терморезистор .Сопротивление его при комнатной температуре примерно 100000 Ом.Соответственно другой блок управления. "Таблетка" на 4511-для удешевления. Система дымоходов-в ней вся проблема. Плиты с системами контроля газа есть,но стоимость ... соответствующая. На юнкерсах немцы после января-февраля 2010года(10случаев отравлений-18человек и собака) специально для нижегородской области ставят еще один датчик -на горелку
24.08.2012 в 17:17:55
vaz21063, мвс,
Благодарю за ясные и профессиональные ответы.
Меня интересует - При плохой тяге только отравление или ещё и взрывы бывают (применительно к 4511) .
Мы с женой по очереди моемся - это самое продолжительное время использования колонки (от 20 до 45 минут). Как полагаете - этого времени достаточно, чтобы отравиться? Остальные включения непродолжительные.
24.08.2012 в 17:53:49
Mishel,Иногда для отравления достаточно несколько вдохов.Человек,просто засыпает.Дело в том,что угарный газ не имеет ни вкуса,ни запаха.Взрыва от угарного газа не будет.
Mishel написал : Мы с женой по очереди моемся
А зачем рисковать???Не проще отремонтировать дымоход(если туго с финансами,то сделайте сами.)Локоть,хоть и близко,но его потом не укусишь!Стоит ли все таких жертв?
29.08.2012 в 17:00:53
при включении крана горячей воды срабатывает поджиг,есть искра, но колонка дальше не зажигается, почему? подскажите пожалуйста
29.08.2012 в 21:09:39
jjjj,Проверьте датчики
30.08.2012 в 09:20:27
здравствуйте. проблема такая. колонка нева (не знаю какая марка) работала 3 года без проблем (менял батарейки и чистил фильтры в кранах).теперь неделю уже колонка иногда отключается в процессе работы, закрываешь кран-открываешь не загорается, искрит но не воспламеняется. через 3-5 мин включаешь кран загорается, но опять иногда гаснет. что делать?
30.08.2012 в 23:26:55
nail73 Что делать? Мастера звать-вечного ничего нет! Профилактику Ваша колонка хочет!
31.08.2012 в 12:19:28
SeRg068 думал самостоятельно может получится сделать
31.08.2012 в 14:13:25
nail73,Разбирайте водяную часть,смотрите состояние мембраны,штока,не забиты ли перепускные отверстия.Все ли датчики исправны.Но если не знаете,то лучше и дешевле будет вызвать мастера.По крайней мере он поставит диагноз и подскажет что купить.
31.08.2012 в 20:37:48
nail73 написал : думал самостоятельно может получится сделать
Понимаю Вас прекрасно, но нельзя объять необъятное....Хотя если Вы с техникой на ты-докумекаетесь. Проыилактика нужна однозначно. Может и стоит мастера вызвать-присмотритесь потом может и сможете сами...
12.09.2012 в 11:44:11
Доброго времени суток господа! Нужна помощь по ГК нева-4511. одним днем все было безупречно на утро следующего дня колонка перестала подавать ВООБЩЕ какие либо признаки жизни. Пользуемся ею уже 2 года и такое впервые. Попробывал сменить батарейки никаких изменений. Пожалуйста помогите!
