vaz21063
vaz21063
Ульяновск
29.06.2012 в 07:52:30
tata написал : температура выше 25 не поднимается
Хлопка случайно не было перед появлением данной неисправности?Один раз сталкивался с такой проблемой,оказалось слетело стопорное кольцо на штоке газового клапана.Вам по любому придется снять водяную часть и вынуть шток из газовой части.Он состоит из двух(большого и малого)клапанов поджатых пружиной и зафиксированным стопорным колечком в один узел.Если кольцо слетает,то открывается только малый клапан,газа на горелку поступает мало,соответственно вода еле прогревается.
23.07.2012 в 01:54:37
Доброго времени Есть проблема с 4511, клапан открывается искры нет, батарейки новые. подскажите плиз, что поковырять :)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
23.07.2012 в 07:47:45
Андр12 написал : клапан открывается искры нет, батарейки новые
смотрите как работает микрик
23.07.2012 в 08:19:57
vaz21063 микрик это устройство с двигающим пальцем и пластинкой, который как я думал открывает клапан?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
23.07.2012 в 09:21:36
да.Еще посмотрите контакты в батарейном отсеке.Бывает,что они окисляются и контакта нет
мвс
мвс
23.07.2012 в 22:34:20
Андр12 написал : сть проблема с 4511, клапан открывается искры нет, батарейки новые. подскажите плиз, что поковырять
проверить контакт провода высокого наряжения-на электрод розжига.Его лучше провести под горелкй-над водогазовым блоком.И желательно чтобы он не касался мет.частей. Проверьте зазор между горелкой и электродом. Проверьте электрод на предмет трещин изолятора.
10.08.2012 в 16:57:55
Добрый день. Возникла проблемка с колонкой. На экране всё время мигает температура 25 градусов, при этом колонка нормально работает. Не подскажите в какую сторону посмотреть, может чего заменить? Спасибо.
Mishel
Mishel
19.08.2012 в 02:55:23
Отключается во время работы. Там, где датчик тяги, очень сильно нагревается металл. И, естесственно, отключается Термореле(вверху). Почему греется так сильно? Я вытащил из паза и оставил Термореле в свободном зависании, чтобы его воздух омывал, а не металл подогревал. А то написано - "Термореле 90°С Устанавливается на газоотводящее устройство и на трубу". Какого ... 90°С ? Там поверх пламени (и немного в стороне - всё равно ВВЕРХУ) температура побольше. В 4510 сверху Термореле нет. Завинчен только проводок, идущий от нижнего Термореле. И 4510 работал без отключений посреди мытья.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
19.08.2012 в 10:50:49
Mishel написал : Почему греется так сильно?
Mishel написал : Отключается во время работы
Потому что плохая или отсутствует тяга в дымоходе.Соответственно не все продукты сгорания выходят наружу через дымоход,а выходят из под кожуха колонки в помещение,тем самым создавая угрозу жизни находящихся в помещении людей.А датчик,нагреваясь от этих газов,размыкает цепь и колонка отключается.Так что сначала проверьте тягу,а потом уже дальше думать будем.
Mishel
Mishel
20.08.2012 в 00:25:01
Так вверху любого пламени заведомо больше градусов. Если предел - 90 и стоит на трубе горячей воды - понятно. А эти же 90 практически вверху рядом с пламенем... ведь в месте омывания воздуха у 4510 этого термореле нет совсем. И при такой же тяге на 4510 не отключалось. Или я не прав и при нормальной тяге металл возле датчика и воздух ниже 90 градусов ?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
20.08.2012 в 21:06:30
Mishel,Я не понял основного,тяга то есть?!
