Аватар пользователя
vikk03
22.10.2012 в 15:05:22
мвс написал : Но может быть просто заменить батарейки.
Батарейки менял,не помогает.Дело в том ,что горячая она зажигается,искры нет когда холодная.
SeRg068 написал : Скорее всего надо чистить электрод и смотреть зазор. Искра хорошая или слабая?
чем чистить и какой должен быть зазор?
Аватар пользователя
07.11.2012 в 11:26:46
Доброго времени суток! НЕВА 4511, год отработала нормально. Но теперь появилась проблема. На дисплее высвечивается температура 80 ⁰С и заметны мерцания т.е. дисплей быстро мигает, при этом температура воды не такая горячая т.е. можно мыть руки. Подскажите в чем проблема?
Аватар пользователя
17.12.2012 в 12:26:27
колонка сначала замерзла, очень холодный воздух из дымохода, когда включаешь кран горячей воды из него ни капли, прогрели кухню, и колонка автоматически включилась при чем все краны воды были закрыты, из из под колонки лилась вода очень сильно а из крана если его включить тоненькой струйкой, пришлось перекрыть воду, что делать?? газовщиков вызвали очень долго ждать
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
17.12.2012 в 13:03:43
Иришуля,У вас разморозилась колонка,т.е. где то разорвало или выдавило что то.Теперь надо разбирать и смотреть,что именно разорвало и как лучше чинить.Тут лучше воспользоваться услугами специалиста.
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
17.12.2012 в 21:57:46
Иришуля, если типа этого то можно запаять, хуже если "лягуха":(.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
18.12.2012 в 20:37:44
Здравствуйте, купил колонку 4511 у офф. представителя Нева в своем городе, при мне ее распаковали, быстро показали и убрали в коробку. Принес домой и увидел, что из трубы отвода горячей воды вытекает вода, немного но все же и газоотвод сверху немного в пыли. Такое ощущение что ей кто-то недолго, но пользовался. В остальном же все идеально на вид. Нормально ли наличие небольшого количества воды в теплообменнике, типа после проверки на заводе или что-то типа этого?Сталкивался ли кто-то с таким? Спасибо!
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
18.12.2012 в 21:19:17
Gleb33,Это нормально.Колонка проверяется на заводе.А пыль потому что на складе лежала.
Аватар пользователя
08.01.2013 в 12:58:28
Добрый день. Год нормально работала колонка, вчера увидел капельки снизу колонки, сначала пропала искра а потом и экран погас, подозреваю что вода попала в эл. блок. Батарейки нормальные, тяга нормальная. Посоветуйте, что делать? Колонку устанавливал сам, гарантии теперь нет?
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
08.01.2013 в 15:25:28
посмотрите микрик.А капает сальник штока водяной части.Об этом много писали на форуме.
Аватар пользователя
08.01.2013 в 19:35:17
vaz21063 написал : посмотрите микрик.А капает сальник штока водяной части.Об этом много писали на форуме.
Микрик двигается когда воду включаю. Газ не идет и соответсвтенно искры нет и табло не горит. Что еще нужно проверить? Ребята помогайте!
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
08.01.2013 в 19:39:48
websergejj написал : Микрик двигается когда воду включаю. Газ не идет
В водяном блоке нада мембрану посмотреть и шток с тарелочкой...
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
08.01.2013 в 20:09:11
ribakow.fthj написал : В водяном блоке нада мембрану посмотреть и шток с тарелочкой
Зачем,если
Попробуйте отсоединить разъем микрика и замкнуть накоротко.Если искра появиться,тогда надо менять микрик.Перед этим неплохо бы посмотреть контакты в батарейном отсеке.Вполне возможно,что просто окислилось все.Да и батарейки давно менялись?Может просто сели!
Аватар пользователя
08.01.2013 в 21:06:25
vaz21063 написал : Зачем,если
Спасибо добрый человек, микрик крякнул )))) Вопрос на засыпку, Где можно его купить?
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
08.01.2013 в 21:34:45
websergejj написал : Вопрос на засыпку, Где можно его купить?
В магазине газовых запчастей.Извините за банальность.Цена -200-250 рублей
Аватар пользователя
киреевск
15.01.2013 в 21:35:12
Всем здравия!Такая проблема уже четвёртый раз,особенно с утра при включении крана горячей воды колонки нева 4511,вода совсем не идёт,хотя напор к колонке подаётся хороший,после черз1-4 часа вода потихоньку начинает капать,после идёт струйка и напор появляется.Из под колонки дует холодный воздух,может она замерзает внутри,не пойму.Ещё на стене и дымоходе постоянно скапливается кондицат и не понятно,это капает только он или может уже колонке крышка настала,колонке около 10 месяцев.
Назад
