14.03.2013 в 22:51:59
_Vk_ написал : сколько не открывал, всегда чистая, ну иногда пара частиц попадется.
_Vk_ написал : отсоединил подачу воды где сетка на входе, а там кошмар, все забито
я эту сетку убираю т.к. она обычно мельче, чем сетка на фильтре и мелкие частицы забивают эту самую сетку на ГК.
10-40-99@mail.ru
30.03.2013 в 11:26:47
Открываю воду и чем сильнее напор, тем сильнее течёт. Не могу понять, для чего нужен канал для перетока воды в замембранное пространство водяного узла.
30.03.2013 в 12:32:52
ges_sam написал : Не могу понять, для чего нужен канал для перетока воды в замембранное пространство водяного узла.
ну да! Вот бы там вообще не было воды!
Сальник сдох, надо менять.
10-40-99@mail.ru
31.03.2013 в 11:50:22
ГК NEVA4511 3 недели как поставил. Зажигается нормально. Отключается через 9-15 минут сама.Помогите! Что это тяга плохая? Датчик тяги или микрик или мембрана?
31.03.2013 в 14:04:09
Славик64 тяга есть лист формат А-4 не падает.сейчас колонка работает 30 минут нормально тьфу.тьфу. Что ещё может быть?
01.04.2013 в 00:17:10
оробей написал : тяга есть
может не всегда бывает?
оробей написал : Что ещё может быть?
Вы ничего не написали - где висит ГК, например. В ванной комнате бывают такие проблемы - не поступает воздух в ванную. Или окна пластиковые - в квартиру не поступает воздух. На сколько метров поднимается дымоход? Огласите весь список (С)
При работающей колонке, подержите руку над колонкой. Тепло идет или нет?
10-40-99@mail.ru
01.04.2013 в 17:39:22
гк висит на кухне. первый этаж 3-х этажного дома, окна пластиковые. Тепло есть и сверху и снизу.
01.04.2013 в 19:48:31
10-40-99@mail.ru
01.04.2013 в 21:33:32
приоткрыл окно, колонка работает без сбоев, не гаснет. ЧТО!?- это дымоход не исправен?
01.04.2013 в 23:22:57
оробей написал : ЧТО!?- это дымоход не исправен?
НЕТ! Это доступа воздуха нет в квартиру.
10-40-99@mail.ru
08.04.2013 в 11:02:40
Ребята, подскажите пожалуйста, заметил что микрик становится мокрым из-за конденсата трубок холодной воды. Как же сделать чтобы конденсат не капал на микрик? До этого уже один микрик окислялся, менял, не хочется покупать опять.
14.04.2013 в 02:23:06
ges_sam написал : Открываю воду и чем сильнее напор, тем сильнее течёт. Не могу понять, для чего нужен канал для перетока воды в замембранное пространство водяного узла.
Канал этот для того, чтобы когда вы воду закрывали срабатывал закон сообщающихся сосудов и колонка переставала работать. Снимите водяной узел и посмотрите выкручивается ли втулка в которой шток ходит(под отвертку шлицевую прорезь должна быть) если не выкручивается, то менять водяной узел. Если выкручивается, то выкрутить и достать оттуда колечко резиновое. Потом бегать по магазинам в поисках ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ колечка и заодно мембраны. Потом почистить и смазать шток, собрать всё обратно
14.04.2013 в 09:20:35
Обратите внимание, этот канал сообщается с соплом Вентури, при движении воды через вышеупомянутое сопло в этом канале и образовывается разряжение, которое передаётся в замембранное пространство. Пропорционально этому разряжению (скорости движения воды через сопло Вентури) возникает сила воздействующая на шток газового клапана.
17.04.2013 в 12:08:36
Добрый день! Помогите пожалуйста, в газовой колонке с электророзжигом искра бьет где попало, только не где надо. Смотрел знакомый мастер, снял блок какой-то, закрепил его изолентой, теперь искра где надо, а блок висит. Меня все устраивает, но квартира съемная, колонка на гарантии, хозяйке, думаю, это не понравится) Подскажите, можно ли это как-то по-другому решить, или отматывать изоленту, звонить хозяйке и вызывать мастера??? Заранее спасибо.
