Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2012 в 23:30:39
dgeka написал : разобрался сам ! мембрана вышла со строя
А как же это?
dgeka написал : спасибки! но при вскрытии видимых повреждений небыло ,визуально вроде целая ,как ее можно проверить?
10-40-99@mail.ru
dgeka
dgeka
Запорожье
08.10.2012 в 19:50:17
при первом вскрытии мембрану не растягивал (простите !,я вовсе не претендую на авторство нахождения поломки) Славик64,
14.10.2012 в 12:00:25
Год эксплуатации NEVA-4510 была превосходна и температуру держит в пределал +- 3градуса. И зажигается без бабаханья. (может повезло)
Но сейчас появилась проблема. На табло показывает 47гр. а фактически 39-40гр. Решил прежде чем разбирать и промывать проконсультироваться. Чтобы это могло бы быть?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.10.2012 в 13:19:15
Денис В. написал : На табло показывает 47гр. а фактически 39-40гр
проверьте контакты от датчика к табло
vikk03
vikk03
21.10.2012 в 03:45:26
Уважаемые спецы,колонка нева 4511 зажигается только при поднесенной спичке(т.е. при открытом пламени между свечей и горелкой) искра при этом пробивается.Горячая (после 1-2часов работы) тоже сразу включается.Сдается мне все дело в свече и ионизаторе.Подскажите,может кто знаком с такой проблемой.
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.10.2012 в 10:36:36
vikk03 Скорее всего надо чистить электрод и смотреть зазор. Искра хорошая или слабая?
vikk03
vikk03
21.10.2012 в 14:23:42
SeRg068 искра такая же как и раньше,если пламя спички отодвинуть ,искра слабеет.
мвс
мвс
21.10.2012 в 21:32:03
vikk03 написал : Уважаемые спецы,колонка нева 4511 зажигается только при поднесенной спичке(т.е. при открытом пламени между свечей и горелкой) искра при этом пробивается.Горячая (после 1-2часов работы) тоже сразу включается.Сдается мне все дело в свече и ионизаторе.Подскажите,может кто знаком с такой проблемой.
Надо смотреть катушку газ.клапана или блок управления. Но может быть просто заменить батарейки.
vikk03
vikk03
22.10.2012 в 15:05:22
мвс написал : Но может быть просто заменить батарейки.
Батарейки менял,не помогает.Дело в том ,что горячая она зажигается,искры нет когда холодная.
SeRg068 написал : Скорее всего надо чистить электрод и смотреть зазор. Искра хорошая или слабая?
чем чистить и какой должен быть зазор?
07.11.2012 в 11:26:46
Доброго времени суток! НЕВА 4511, год отработала нормально. Но теперь появилась проблема. На дисплее высвечивается температура 80 ⁰С и заметны мерцания т.е. дисплей быстро мигает, при этом температура воды не такая горячая т.е. можно мыть руки. Подскажите в чем проблема?
17.12.2012 в 12:26:27
колонка сначала замерзла, очень холодный воздух из дымохода, когда включаешь кран горячей воды из него ни капли, прогрели кухню, и колонка автоматически включилась при чем все краны воды были закрыты, из из под колонки лилась вода очень сильно а из крана если его включить тоненькой струйкой, пришлось перекрыть воду, что делать?? газовщиков вызвали очень долго ждать
