Юрий67
Юрий67
28.01.2016 в 00:01:13
Славик64 написал: Если есть
Юрий67 написал: поменять
то лучше поменять.
Подогнул один контакт в микрике, все заработало идеально. Со временем его поменяю. СПАСИБО за советы!!
kolya_radik
kolya_radik
Минск
04.02.2016 в 12:34:46
Подскажите плиз как решить проблему с газовой колонкой!! В водяном узле через трубку потекла вода!!
На фото трубка:
kolya_radik
kolya_radik
Минск
04.02.2016 в 12:47:35
Подскажите плиз у меня проблема с колонкой нева!! Потекла вода с водяного узла через трубку,если её так называют )).На фото показана в правую сторону(которая меньше ), она направлена вниз и прямо из неё начало капать ,и вообще для чего она нужна ??
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2016 в 15:26:34
kolya_radik написал: для чего она нужна ??
Какой то сбросной клапан. Не знаю для чего, другие колонки обходятся без него.
kolya_radik написал: прямо из неё начало капать
Осторожно открутите(легко ломается), выкрутите оттуда потроха,(винтик, пружинка, клапан), помойте, бывает соринка попадает туда и соберите обратно, возможно поможет. Нет, менять.
10-40-99@mail.ru
Александр Родин
Александр Родин
Ростов-на-Дону
26.02.2016 в 10:42:43
Подскажите датчик температуры газовой колонки Нева Транзит какое сопротивление он имеет???
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2016 в 10:49:55
Александр Родин написал: Подскажите датчик температуры газовой колонки Нева Транзит какое сопротивление он имеет???
Я не знаю. А зачем Вам?
10-40-99@mail.ru
vovaleft
vovaleft
Белгород
09.03.2016 в 14:31:49
Доброго времени суток.всех с пережитым 8 марта мужики!!!)) А теперь по теме...Колонка нева 4511 зажигается один раз далее после выключения воды вновь не загорается горит на табло 25 градусов и все(напор норма вытяжка норма), а теперь ГЛАВНЫЙ НЮАНС после того как открываю и закрываю лючок с батарейками загорается без проблем! Итак итог-чтобы включить горячюю воду постоянно открываю отсек-где батарейки. Что за беда???? Пробовал два комплекта батареек, с новыми тоже самое.
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2016 в 15:27:30
vovaleft, видать мало читали(понимаю трудно), а так нашли бы ответ.)
vovaleft написал: а теперь по теме
Что то не то в области микрика, не делает циклы, а почему не делает, надо заглянуть во внутрь колонки. Или собачка не доходит до кнопки микрика или сам микрик барахлит.
10-40-99@mail.ru
vovaleft
vovaleft
Белгород
10.03.2016 в 21:25:49
Славик64, заменил микрик, все пришло в норму! Спасибо!
MIslev
MIslev
Волгоград
11.03.2016 в 17:13:22
Была неисправность: запальная горелка гасла. Я отцепил контакты и почистил их и термореле, вроде всё работает, но я не уверен поставил ли я контакты на свои места. Вопрос: есть ли разница в положение контактов на термореле?
Славик64
Славик64
Дигора
11.03.2016 в 23:18:45
MIslev написал: Вопрос: есть ли разница в положение контактов на термореле?
Не совсем понятно о чём речь, но думаю всё ОК, раз.
MIslev написал: всё работает
10-40-99@mail.ru
