Conqueror
Conqueror
Орел
19.04.2016 в 20:32:45
Такая проблема. Колонка Нева 4511, уже 5 лет. Ремонтировалась уже, приходил мастер, менял микрушник, чистил газоводяной блок, менял сальник. Пригласить мастера нет возможности. Тот который хорошо разбирается - уехал, и еще долго не будет. А проблему хотелось бы решить. Из места стыка рукоятки и блока стала чуть подтекать вода, что можно сделать. Посмотрите вложение. Сделал фото, отметил проблемный участок. Есть подозрение что винт рассыпется (сломается), если буду раскручивать. Запчастей для Невы специально нет в ближайшем магазине, где сами колонки продают.
Славик64
Славик64
Дигора
19.04.2016 в 20:51:41
Conqueror написал: Есть подозрение что винт рассыпется (сломается), если буду раскручивать.
Попробуйте раскрутить.
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
19.04.2016 в 20:52:46
Славик64, предположим что раскручу, а дальше что?
Славик64
Славик64
Дигора
19.04.2016 в 23:28:27
Попробуйте выкрутить этот винт, вытащите "кишки", если там резиновое кольцо(на память я не помню что именно на данной колонке), подмотайте под кольцо несколько витков фума.
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
19.04.2016 в 23:35:00
Славик64, да, я посмотрел на ютубе как разбирали водяной узел, там уплотнение, действительно. И вроде как типа резинового кольца. Только теперь вопросы опасения - если винт рассыпется и вечером, после 17-00 я точно ничего не найду. И в каком состоянии сама резинка. Вполне возможно, что в таком же плачевном. И вторую такую я также вряд ли найду, так что не факт, что можно будет вообще подмотать. Огромное спасибо за совет. Ближе к выходным попробую, чтобы было время побегать по магазинам и попытаться найти что-то подобное. А вообще это уплотнение (резиновое кольцо) стандартное? Не помните? Обязательно для Невы запчасти смотреть или из какого-то другого комплекта может подойти?
Славик64
Славик64
Дигора
19.04.2016 в 23:41:54
Conqueror написал: А вообще это уплотнение (резиновое кольцо) стандартное? Не помните? Обязательно для Невы запчасти смотреть или из какого-то другого комплекта может подойти?
Я подбираю, у меня их куча разных.
Conqueror написал: И в каком состоянии сама резинка
Может даже в хорошем. Колонке сколько лет?
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
20.04.2016 в 00:32:10
Славик64, колонке 5 лет.
Славик64
Славик64
Дигора
20.04.2016 в 00:36:33
На Электролюксах/Вайлантах видел уже плохие резинки, на других колонках не видел.
10-40-99@mail.ru
Сергей и Co
Сергей и Co
Первомайск
27.04.2016 в 09:42:15
Всем привет. Прошу помощи с решением проблемы с моей Neva 4511. На днях перестала зажигаться колонка. Решил первым делом поменять батарейки, ведь батарейки проработали уже пару лет, думаю пора. Купил новые LR20 Duracell. Поставил, зажёг, горит!!! Через некоторое время выяснилось, что колонка после моей пробы больше не зажигалась. Стал смотреть контакты, напор ... Нашёл закономерность такую:
  • Открываю отсек с батарейками и закрываю его.
  • Первый раз открываю кран с водой. Колонка зажигается, всё работает как надо. Закрываю кран.
  • Второй раз открываю кран с водой. В колонке на свече есть искра и слышно как течёт вода, но не зажигается. Запаха газа нет. Закрываю кран.
  • Третий Раз открываю кран. Искры нет, газа нет, вода течёт.
  • Больше ничего не меняется пока снова крышку батареек не открыть/закрыть.
Думаю вечером посмотреть два датчика слева внизу и сверху (замкнуть их). Ещё проверю клапан, который открывает подачу газа. Шток ходит, микровыключатель распрямляется.
Что посоветуете?
Да ещё вспомнил. Колонкой пока решили не пользоваться. Через некоторое время заметил, что на ней на табло горит число, видимо показывает температуру воды, хотя колонка не включалась. Вытащил батарейки и перекрыл газ. Очень похоже на проблему с электроникой.
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2016 в 09:49:10
Сергей и Co написал: Что посоветуете?
Только что ответил другому.
Славик64 написал: Принцип работы такой. Микрик включает эл. цепь, если колонка потухла(по какой то причине, не важно по какой), то пока эл. цепь не разорвётся, колонка ни за что не включится. Возможная причина - собачка не доходит до микрика.
10-40-99@mail.ru
Сергей и Co
Сергей и Co
Первомайск
27.04.2016 в 10:29:05
Славик64, Чисто внешне шток плотно подходит к микровыключателю и отходит полностью его отпуская. Может, это не показатель конечно. Есть еще момент. Я видел на этом микрике воду, т.е. он по каким-то причинам был сырой. Я его протёр, но не заметил откуда протечка.
