Сергей24
Сергей24
Ульяновск
23.09.2016 в 20:54:32
Я имею ввиду, воду отключаем. а газ горит...страшновато
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 21:21:48
Сергей24 написал: Я имею ввиду, воду отключаем. а газ горит...страшновато
Ааааааа, воот оно што. Если бы не недельная колонка, то можно было бы предположить, а сейчас ... Вода к колонке фильтруется, сеточку на входе не снимали?
10-40-99@mail.ru
Сергей24
Сергей24
Ульяновск
24.09.2016 в 13:19:54
Не знаю, установщик, вроде бы ничего не снимал. дело в том, что колонка при отключении воды, то сразу гаснет газ. то продолжает гореть до кипения. страшно. сразу перекрываем газ. Поэтому. пользоваться страшновато, когда моешься в ванной ведь не увидишь отключилась она или нет. Может закипеть вода и разорвать все.
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2016 в 21:32:16
Сергей24 написал: вроде
и как с такими словами с Вами общаться? :confused:
10-40-99@mail.ru
hramov2007
hramov2007
Саранск
30.09.2016 в 11:55:45
Здравствуйте уважаемые мастера, колонка нева после замены батареек зажигается пьеза дальше щелкает и колонка тухнет подскажите решение, заранее благодарен.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2016 в 13:06:21
hramov2007 написал: зажигается пьеза дальше счелкает и колонка тухнет
Расшифруйте эту часть предложения, у меня есть два варианта. ПС это как - Казнить нельзя помиловать. Поставь запятую.
10-40-99@mail.ru
препод
препод
Казань
04.10.2016 в 20:11:31
Тема колонка работает 5-12 сек и гаснет, заметил - как перестает пьезо щелкать так и гаснет, пробовал все (батарейки, датчик стучал, перемыкал, все разъемы чистил). Постучал по электромагнитному клапану, думаю что его надо как-то обслужить смазать шток как будто где-то закусывает и она начала работать и пъезо сразу стало отключаться при работе на 2-3 секунде.
Dazxar
Dazxar
Курск
12.10.2016 в 13:12:50
Колонка не зажигается. Похоже причина в этой штуке. Симптомы следующие: когда включена вода и вручную нажимаешь и чуток его отпускаешь не до конца, то колонка зажигается. Если его просто зажать и отпустить то не зажигается. Проверил тестером, все работает (нажатый нет соединения, отжатый есть соединение. Уже и не знаю что делать. Можно поискать такой переключатель, но еще не знаю как он называется.
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 13:15:26
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Dazxar
Dazxar
Курск
12.10.2016 в 13:17:46
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 13:23:24
Наглядно:
