sss4
sss4
01.09.2016 в 09:29:06
Трубы горячей воды проверил обратным ходом (холодной водой через смеситель). Вроде, бежит водичка. Сеточку на входе колонки не проверял. Она там точно должна быть? Поищу вечерком.
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2016 в 12:09:44
sss4 написал: Она там точно должна быть?
Вот сделаете
sss4 написал: Поищу вечерком
и узнаете. )
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2016 в 17:36:46
ghjklrtyu
10-40-99@mail.ru
sss4
sss4
02.09.2016 в 09:38:18
Сеточку нашел, почистил. Толкатель задвигался значительно активнее. Колонка зажигается. Но обнаружилась нестабильность в работе. При включении 5 раз толкатель отойдет от планки микрика, на 6-ой нет. При выключении 9 раз надавит на планку, на 10-й нет. Обнаружилось, что планка не очень ровная (может кто гнул раньше). Утолщил планку микрика путем надевания на неё кембрика. 100500 раз все отработало штатно. Пока не радуемся, наблюдаем... Спасибо за помощь.
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2016 в 12:34:38
sss4 написал: Утолщил планку микрика путем надевания на неё кембрика.
sss4 написал: Пока не радуемся
По этой части можно радоваться. Я просто подгибаю.
sss4 написал: При включении 5 раз толкатель отойдет от планки микрика, на 6-ой нет.
Этот глюк непонятен, но и не страшен. )
10-40-99@mail.ru
dvserg
dvserg
11.09.2016 в 23:28:39
Добрый день. Около 1,5 лет назад купили колонку Нева 4511. С самого начала выдаёт на максимальную температуру даже при минимальном положении регулитора газа и максимальной настройке воды. Напор воды хороший. Если прикручивать понемногу газ краном на подводящей трубе, то можно выставить нужную температуру. Можно как-то настроить колонку, чтобы нормально работала? Покупали сразу 3 колонки в разные дома, две работают нормально (после исправления болезни с микриком - подгибом пластины).
ЗЫ Регулитор газа почему-то проворачивается ниже позиции минимального газа градусов на 15-20.
Славик64
Славик64
Дигора
12.09.2016 в 10:41:31
dvserg написал: выдаёт на максимальную температуру
dvserg написал: Напор воды хороший.
Не стыкуются как то.
dvserg написал: две работают нормально (после исправления болезни с микриком - подгибом пластины)
Подгиб по температуре помог?
dvserg написал: Регулитор газа почему-то проворачивается ниже позиции минимального газа градусов на 15-20.
Ну и что? Некрасиво? )
10-40-99@mail.ru
Сергей24
Сергей24
Ульяновск
23.09.2016 в 17:14:29
Здравствуйте! Купили газ.колонку Валтгаз4511( бывшая Нева 4511). Неделю где то работает, то сразу отключается, то в течение 10 секунд (досчитаем где то до 13). Это нормально?! Заранее - Спасибо всем за ответ.
Сергей24
Сергей24
Ульяновск
23.09.2016 в 17:15:14
Извиняюсь - БалтГаз 4511
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 20:23:30
Сергей24 написал: Это нормально?!
Если успеваете искупаться, то нормально!) Про вытяжку расскажите. Где колонка обитает?
10-40-99@mail.ru
Сергей24
Сергей24
Ульяновск
23.09.2016 в 20:53:12
Колонка на кухне вытяжка нормальная.
