Трубы горячей воды проверил обратным ходом (холодной водой через смеситель). Вроде, бежит водичка. Сеточку на входе колонки не проверял. Она там точно должна быть? Поищу вечерком.
01.09.2016 в 09:29:06
01.09.2016 в 17:36:46
ghjklrtyu
10-40-99@mail.ru
02.09.2016 в 09:38:18
Сеточку нашел, почистил. Толкатель задвигался значительно активнее. Колонка зажигается. Но обнаружилась нестабильность в работе. При включении 5 раз толкатель отойдет от планки микрика, на 6-ой нет. При выключении 9 раз надавит на планку, на 10-й нет. Обнаружилось, что планка не очень ровная (может кто гнул раньше). Утолщил планку микрика путем надевания на неё кембрика. 100500 раз все отработало штатно. Пока не радуемся, наблюдаем... Спасибо за помощь.
02.09.2016 в 12:34:38
10-40-99@mail.ru
11.09.2016 в 23:28:39
Добрый день. Около 1,5 лет назад купили колонку Нева 4511. С самого начала выдаёт на максимальную температуру даже при минимальном положении регулитора газа и максимальной настройке воды. Напор воды хороший. Если прикручивать понемногу газ краном на подводящей трубе, то можно выставить нужную температуру. Можно как-то настроить колонку, чтобы нормально работала? Покупали сразу 3 колонки в разные дома, две работают нормально (после исправления болезни с микриком - подгибом пластины).
ЗЫ Регулитор газа почему-то проворачивается ниже позиции минимального газа градусов на 15-20.
12.09.2016 в 10:41:31
dvserg написал: выдаёт на максимальную температуру
dvserg написал: Напор воды хороший.
Не стыкуются как то.
dvserg написал: две работают нормально (после исправления болезни с микриком - подгибом пластины)
Подгиб по температуре помог?
dvserg написал: Регулитор газа почему-то проворачивается ниже позиции минимального газа градусов на 15-20.
Ну и что? Некрасиво? )
10-40-99@mail.ru
23.09.2016 в 17:14:29
Здравствуйте! Купили газ.колонку Валтгаз4511( бывшая Нева 4511). Неделю где то работает, то сразу отключается, то в течение 10 секунд (досчитаем где то до 13). Это нормально?! Заранее - Спасибо всем за ответ.
23.09.2016 в 17:15:14
Извиняюсь - БалтГаз 4511
23.09.2016 в 20:23:30
Сергей24 написал: Это нормально?!
Если успеваете искупаться, то нормально!) Про вытяжку расскажите. Где колонка обитает?
10-40-99@mail.ru
23.09.2016 в 20:53:12
Колонка на кухне вытяжка нормальная.
