Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2016 в 16:21:43
lostarnett написал: может всё-таки плюнуть на весь этот гемор и купить новую колонку?
Да!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2016 в 16:23:08
lostarnett написал: На фото виден прекрасный контраст белых обоев
Но не видно как горит пламя (цвет), не видно с какого места течёт...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2016 в 16:28:42
lostarnett написал: из-за чего всё-таки коптит колонка?
У этих колонок есть один тип горелок, что даже если нет засора коптят, деформируется горелка. А так копоть появляется из за засора горелки пылью.
И никаких.
lostarnett написал: колонка висит слишком высоко
И/или плохая тяга.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.08.2016 в 17:19:45
lostarnett, помещение закрытое, без окон, или окна пластиковые. Угадал? :)
lostarnett
lostarnett
19.08.2016 в 20:21:23
Спасибо, что отозвались. Откуда течёт уверенности нет, но похоже на то, что на фото, я так понимаю это и есть газоводяной узел, и из соединения трубки с ним. При том что у нас был рем комплект водяного узла, но мастер его не использовал. Пламя голубое, иногда появляются оранжевые "лепестки". Помещение с пластиковыми окнами, но они почти постоянно приоткрыты, помещение маленькое 5,5 кв.м. Может стоит вызвать частного газовщика? А то этот человек от петербурггаза уже который раз подводит. То есть на счёт копоти, это в любом случае так и будет продолжаться? И если менять колонку, то на какую?
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2016 в 20:35:40
lostarnett, на фото не Ваша колонка. Ваша 1917 года, а на фото вчерашнее. Надо смотреть Вашу колонку, может и сальник течь и теплообменник и просто прокладки.
10-40-99@mail.ru
De-Maar
De-Maar
24.08.2016 в 07:17:30
Подскажите пожалуйста произошло сбрасывание горячей воды и колонка не запускается...произошло из-за того что когда выключил воду колонка не отключилась и разогрела оставшуюся воду до максимума. Искра не подается, газ не идет...что делать???
Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2016 в 09:47:37
De-Maar написал: выключил воду
Сколько воды идёт - не сказали. Больше информации надо же.
De-Maar написал: колонка не отключилась
Попробуйте открыть крышку блока батареек и закрыть (вода открыта). Что будет?
10-40-99@mail.ru
sss4
sss4
31.08.2016 в 10:37:49
Добрый день. Колонка Нева 4511 (5 лет) не зажигается. Батарейки новые алкалиновые. Крутилка воды - максимально вправо. Толкатель планки микрика практически не шевелится при включении воды. Если отодвинуть толкатель пальцем, то зажигается. Поменял мембрану - не помогло. Отсоединил трубу горячей воды от колонки. Толкатель планки микрика заходил хорошо. Напор воды из смесителей(аэраторов нет): холодная - хороший, горячая - не очень. На входе колонки фильтров нет (внутри водяного узла было много ржавого налета). При надавливании пальцем на пластмассовый грибок внутри водяного узла, надо приложить достаточные усилия, чтобы сдвинуть шток в сторону газового узла (газовый узел присоединен к водяному). Так и должно быть? Куда копать дальше: добиваться легкого хода штока (может ли быть причиной засор в газовом узле) или грешить на трубы горячей воды?
Славик64
Славик64
Дигора
31.08.2016 в 16:48:03
"Грешить на трубы горячей воды?" Получается да.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.08.2016 в 16:51:41
На входе хол.воды в колонку сеточку проверяли?
10-40-99@mail.ru
