stas99
stas99
Севастополь
08.07.2016 в 19:03:13
Колонка Нева 4511, работала исправна много лет. сейчас при включении (как обычно) 3-5 раз зажигается нормально, на 6 раз зажигается но с хлопком и довольно сильном и неприятном. потом опять может работать 5-10 раз нормально а потом опять с хлопком зажигается. Батарейки поменял на новые...в чём проблема??? Что делать???
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2016 в 19:19:47
stas99 написал: батарейки поменял на новые
Если новые , ещё и хорошие, то секрет в
stas99 написал: много лет.
Надо пыль сдуть с колонки!
10-40-99@mail.ru
Boolmase
Boolmase
Климовск
10.07.2016 в 11:40:48
Здравствуйте. У меня колонка NEVA 4510М, год в работе. Внезапно перестала загораться. Батарейки поменял, фильтры водяные проверил. Снял кожух, от спички загорается, свеча поджига бьёт искру внутри своего пластикового корпуса. Сделал вывод, что некорректная работа свечи является причиной поломки. Подскажите, свеча под замену или её как-то можно "реанимировать"? Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
10.07.2016 в 17:04:33
Boolmase написал: пластикового корпуса
Это кто? Может керамика, а не пластик?
10-40-99@mail.ru
Boolmase
Boolmase
Климовск
10.07.2016 в 17:28:03
По середине белого корпуса:
Славик64
Славик64
Дигора
10.07.2016 в 17:46:14
Если почистить не помогает, то менять.
10-40-99@mail.ru
Boolmase
Boolmase
Климовск
10.07.2016 в 21:19:24
Спасибо. Попробовал почистить - не помогло. Буду менять.
Boolmase
Boolmase
Климовск
14.07.2016 в 11:07:15
Заменил свечу. Заработала. Брал вот тут gazovshik-nadom. Спасибо Славик64 за участие.
вова бронка
вова бронка
21.07.2016 в 15:27:59
Здравствуйте, подскажите решение проблемы. Включаем горячую воду и постоянно бьет искра, колонка загорается, а искра дальше бьет, потом перестает и колонка тоже тухнет. Батарейки заменили.
Славик64
Славик64
Дигора
21.07.2016 в 19:15:32
вова бронка, тему читали?
10-40-99@mail.ru
lostarnett
lostarnett
18.08.2016 в 16:05:23
Приветствую всех) У меня вопрос по газовой колонке, мы с ней замучились. Купили квартиру три года назад, впервые столкнулись с сим агрегатом. Хозяйка сразу предупредила, что колонка в последнее время коптит, но заниматься этим вопросом нам было некогда. За время эксплуатации её пару раз прочищали от мусора, и вот недавно заменили несколько деталей, а именно трубки холодной и горячей воды, т.к. колонка подтекала. После замены при включении горячей воды колонка опять течёт. Вообще, пишу сюда, потому что за последние два месяца газовщиков вызывали раз семь и уже достало. Главным образом вызывали по поводу того, что бывшие жильцы оставили нам подарочек в виде металлопластиковой газовой трубы, что есть сильнейшее нарушение. Чтобы исправить это дело мы затеяли ремонт, так как по-любому пришлось бы убирать кухонный гарнитур для проведения работ. Ну и решили что настало время решить судьбу колонки,хотели заменить её на новую. Пришёл газовщик, сказал, лучше не менять, колонка добротная(Нева 3208), если её починить, то прослужит много дольше, чем новая, хороших колонок сейчас не делают. Т.к. такое мы слышали не в первый раз, решили не менять. На вопрос, почему колонка коптит, он проверил тягу, сказал, что всё нормально, а после ответил, что колонка висит слишком высоко, вот и всё. После этого что-то там подкрутил, но колонка продолжила течь. Другой мастер посоветовал заменить вот эти самые трубки, лучше не стало. Я уже не хочу иметь с ними дело, всю информацию и ответы на вопросы приходится вытягивать из этих людей буквально клещами. Помогите найти истину. Меня волнует вот что: из-за чего всё-таки коптит колонка? вот мы сейчас сделаем ремонт, покрасим стены, и опять всё будет жёлтое? Может, она коптила из-за того, что гарнитур закрывал собой вентиляционное отверстие(посреди стены)? Или дело во внутренностях колонки? Или в трубе, идущей в дымоход? далее, что нужно исправить, чтобы колонка перестала течь? Мы думаем на газоводяной узел, но об этом ни один газовщик не заикнулся. И да, может всё-таки плюнуть на весь этот гемор и купить новую колонку? На фото виден прекрасный контраст белых обоев, и что с ними стало меньше, чем за три года.
