Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
18.03.2020 в 17:51:40
xxx056rus написал: микропереключатель плавится кнопка на нем
Не приходилось никогда видеть такое(фотками побалуете?), но кроме того, что поставить диэлектрик на газовую подводку, ничего на ум не приходит. Попробуйте, ведь не дорого.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
xxx056rus
Оренбург
18.03.2020 в 18:47:34
Славик64,
как это сделать
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
18.03.2020 в 18:52:39
Что? Диэлектрик поставить? Купите диэлектрик и поставьте между газ.краником и подводкой. Фото дайте всего этого хозяйства. Краник/подводка/колонка.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
nik7534
24.03.2020 в 05:34:51
Подскажите как переделать 6014 в 5514. Купить блок управления и панель управления и заменить?
Аватар пользователя
Dwarf
06.07.2020 в 22:57:06
Колонка 4511 Включается, работает. Но когда закрываешь кран - не гаснет. Шток, который выключает микрик, не двигается ни под напором воды, ни пальцем. Этот шток, это часть газового блока? Он ремонтопригоден? Или есть смысл купить блок? Газовый?
Аватар пользователя
Dwarf
07.07.2020 в 22:40:23
Порвалась мембрана и закис шток. Проблема устранена. Но. Минимальная температура воды - 42 градуса и меньше никак! Подскажите, куда копать?
Аватар пользователя
niki55
15.07.2020 в 16:01:36
Доброго дня! очень прошу помощи. История такая была колонка Нева 5514 проработала 10 лет и сдохла (теплообменник потек прогорел) Скажу сразу за колонкой ухаживали, но качество воды оставляет желать лучшего. Ремонту стала она не пригодна, решили заменить причем заменили на такое же, так надо было быстро быстро. В результате то что сейчас 5514 и раньше 5514 это две большие разницы. В общем уже поплакала я по этому поводу. Проблема сейчас такая: очень плохой напор воды после колонки. Причем плохой он стал сразу. Горе мастер который устанавливал криминала не заметил и смылся. напор из крана холодной воды хороший. Гребенку на распределение горячей воды после колонки поменяли, там засора нет. смесители прочистили. В чем может быть проблема? еще одна проблема практически не регулирается температура воды. чтоне так? сразу еще один вопрос где у невы 5514 находится регулятор напора воды?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
15.07.2020 в 21:51:07
В новой колонке ни в чем. Азве что грязную воду пустили и забили сеточку на входе.
Если открутить подводку на входе, там напор есть?
Потм открутить на выходе. Есть?
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
niki55
16.07.2020 в 09:28:26
На входе сеточка стоит прямо там где труба к колонке прикручивается? Ок проверю. Спасибо А вообще насколько по ощущениям напор после колонки отличается от напора например просто холодной воды из крана? Какие потери?
Аватар пользователя
niki55
16.07.2020 в 09:30:38
Еще вопрос по регулировке крутилкой. Практически не меняется температура воды. Это баг колонки или какая то проблема?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
16.07.2020 в 09:42:53
niki55, напор теряется сильно.(ответил также, без цифр :) )
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
niki55
16.07.2020 в 10:36:46
Славик64 написал: niki55, напор теряется сильно.(ответил также, без цифр :) )
Славик64, Если замерять то из крана холодной воды напор 13 литров/мин, а из крана горячей после колонки 7литров. Открутить трубки сейчас не могу, может действительно где то на подаче воды засор
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
16.07.2020 в 22:29:48
niki55, все хорошо!!!
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Вероника1992
19.07.2020 в 16:54:47
Здравствуйте, уважаемые мастера-форумчане! Газовая колонка Нева-3208. Протечка по штоку водяного узла. Водяной узел намертво приклеился к газовому и не реагирует на выкручивание крепежных винтов. Пробовала почистить лимонной кислотой, ржавчины удалила много. Узел по прежнему стоит на месте как влитой, все три винтика полностью выкручены. Может ли он быть приварен к газовому узлу? Если нет, подскажите, что можно сделать в подобной ситуации, если кто сталкивался? Решение "купить новую колонку" пока недоступно.
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
19.07.2020 в 18:40:10
Вероника1992, молоток в помощь. Не плохо бы было фото скинуть.
10-40-99@mail.ru
Назад
