Всем спасибо. Нашел решение - батарейки плохо работают. Достал их, постучал друг об друга - заработало.
11.08.2009 в 15:02:49
12.08.2009 в 00:12:55
При нормальных батарейках искроразряд дожен продолжатся 7секунд.
10.10.2009 в 19:43:57
Neva 4511 - проблемы после подключения Поменяли колонку на Неву 4511 - выбрал за довольно высокую мощность и компактные размеры. Проблемы следующие:
Колонку установили в старом доме, в хрущевке в которой не жили несколько лет. Состояние дымохода не знаю, но тяга вроде наличествовала.
Что это может быть - защитная автоматика срабатывает?
Если честно, до этого с колонками не сталкивался - жил в домах с центральным отоплением.
10.10.2009 в 22:52:52
спроси у авторов -а вобще-то-менять плату управления...
11.10.2009 в 21:38:29
Моя проблема разрешилась достаточно просто - отсутствие тяги. Установщики уперли гофру в противоположную стенку вытяжного канала (кстати, в паспорте на Neva приведен пример такой неправильной установки). Стоило вытянуть ее чуть назад, как появилась отличная тяга, запах газа прекратился, автоматика прекратила отключать колонку.
Единственно, что не нравится -довольно громкий хлопок включения.
05.11.2009 в 17:25:17
Добрый всем день или вечер... Почитал форму (в вскользь), и не нашел решение своей проблемы.. В основном проблемы к людей с выключением колонки...т.е. выключается через короткое время... А у меня вот в какие симптомы. По началу работала как часы, колонке пол-года. Включаю воду, слышу и вижу как работает пьезо-разряд, но колонка не включается. Батарейки свежие, разряд-работает около 7-10 секунд. Когда воду закрою, а потом опять открою, может бес проблем зажечься, а может и не зажечься. НО! Что заметил, что перед тем как зажечься идет СЩЕЛЧОК (как релюшка какая). Т.е. 2 варианта:
Если это защита по тяге, то почему пьезо срабатывает? (Да и тяга нормальная, спичкой проверял.) Или в чем дело?
05.11.2009 в 19:08:55
Проверьте контакты на дачике перегрева(в верху на трубке выхода гор. воды из теплообменника и сопротивление датчика-0 ом или близко к этому.Если нет датчик заменить.Темп. срабатывания-77град.Можно по русски-постучать по нему.Возможна неисправность электронного блока. но об этом потом. И сообщайте о результатах.Наработок по этим аппаратам мало.
07.11.2009 в 14:48:52
Хорошо сегодня проверю. Т.е. логика такая - он выдает большое сопротивление, и колонка думает что перегрев и не зажигается? Если датчик не исправен, замкнув контакты, без него, все должно работать, так я понимаю? Кстати пытался зажечь спичкой, не зажигается. И этот щелчок, перед тем как зажечься, я думаю что это открывается газовый клапан. Думаю логика такая, если газовый клапан не открывается, значит, не выполняется какое-то условие. Значит, виноват один из датчиков.
07.11.2009 в 20:37:28
kke написал : Если датчик не исправен, замкнув контакты, без него, все должно работать, так я понимаю?
работать-то будет, только это будет не колонка, а взрывоопасный парогенератор...
07.11.2009 в 23:32:22
мвс написал : Проверьте контакты на дачике перегрева(в верху на трубке выхода гор. воды из теплообменника и сопротивление датчика-0 ом или близко к этому.Если нет датчик заменить.Темп. срабатывания-77град.Можно по русски-постучать по нему
Контакты проверил, только он находится не вверху, а внизу на трубке выхода гор.воды, замыкал контакты напрмую, не помогло. Постукивание тоже не помогло. Плавающий дефект, проявляется после простоя около часа. По утрам особенно тяжко.
08.11.2009 в 21:35:08
Датчик перегрева должен быть в верху на выходе из теплообменника.Внизу -датчик температуры для диспея.Он ни на что не влияет.К электромагнитному клапону идут 3 провода черный-красный-желтый.Черный- минус. При розжиге (искра) проверьте напряжение на клеммах разьема:черн.-желт.,черн-красн.Во время розжига напряжение будет на одной паре.(клапан открывается не полностью) При появлении пламени на горелке ток появляется и на другой паре-клапан открывается на полную мощь. Проверить можно поднеся факел к электроду датчика ионизации(изогнутый крючек)Газ при этом отключить.Если этот алгоритм нарушен-заменить блок управления.Смотри датчик перегрева.
