Дебильный интеллект. Ребенок(7 лет) пришел с улицы-теперь придется ему мыть ноги холодной водой. А как-же просто сполоснуться?
ЗЫ: офф. еще раз убеждаюсь в некачественной продукции российской промышленности. что автопром, что газовое оборудование.
А что долго открыть и за проводки подергать?.
И зрявы так о российской технике.во всяком случае в Китае могут кое что делать.и блоки управления с этих колонок идут на замену в юнкерсы и боши.И что интересно работают лучше родных немецких.
Открыл, подергал, продул все, что можно. Результата нет. Видимо китайская электроника барахлит. Сейчас штудирую инет по этой модели-кругом одни отрицательные отзывы. Буду завтра вызывать мастеров.
Датчик перегрева?Нашел? Премкнуть контакты надо.
Клапан запльника нашел? аккуратно два винтика отвернуть.аккуратненько снять крышечку продуть и на место.аккуратненько.смотрел куда искра падает?
Если делать нечего-по бошу интернет проштудируй.Вой стоит.
Причину нашел. Не срабатывает клапан запальника. Отсоединил от него клемму, и подал напряжение напрямую от пальчиковой батарейки-заработала. Проверил несколько раз. Сам клапан вытащил-там все чисто, но все-равно продул. Видимо блок электроники глючит((
Есть колонка Нева 4511. Вобщем с поджигом от батареек. Купили пару месяцев назад. Установили (вызвав специалистов). Через некоторое время появилась следующая проблема:
Открываешь кран - идут щелчки, идет газ, в течение некоторого времени. Колонка не зажигается, щелчки перестают, закрывается газ. батарейки меняли. От спички зажигается (так и живем пока что =) но уже надоело). Причем визуально, когда открываешь воду - искры на электроде нет. После того как спичкой зажгешь, колонка поработает минут 15-20. Выключаешь. открываешь воду - зажигается сама (искра есть). Через полчаса снова только спичкой зажигается.
Уважаемые, что это может быть? Стоит ли вызывать специалистов или там можно самому сделать? Заранее спасибо.
Добрый день. У нас аппарат Нева - 4511. Работал нормально 10 месяцев. Теперь уже несколько дней не работает. Неисправность: при открытии крана горячей воды аппарат не включается, искровой разряд отсутствует. Если вынуть батарейки (батарейки новые) и опять их вставить срабатывает один раз (щелкает и зажигается), а потом все по новой. Напор воды нормальный. И еще иногда, в любое время, сами зажигаются и горят цифры на табло с температурой. В чем может быть проблема и как самим ее решить? Может нужно что-то купить и заменить? Помогите, пожалуйста, ближайший сервисный центр в другом населенном пункте (80 км).
снимаете переднюю крышку и смотрите на газовый блок(где ручка управления горелкой)прямо под ручкой маленький прямоугольный выключатель с "язычком",это и есть микрик.При открытии воды "язычок" должен отходить от микрика.(извините за непрофессиональный жаргон,но я знаю как сделать,а описать ) еще вот здесь поищите
Спасибо. Нашла эту висюльку. Когда кран открываешь она отходит и рядом с ней пластинка отходит. Посмотрела все хорошо затянуто. Висюльку эту чуть подкрутила, она шевелится вперед-назад, т.е. влево-право когда с пластинкой отходит и без пластинки вперед-назад. Вопрос: она должна шевелиться или нет? нужно ли ее еще затягивать? Там водички немного между язычком и микриком и висюлькой, должна ли она там быть (может быть причиной чего либо?) или это конденсат просто? Результат: стало щелкать при включении, 3 - 4 щелчка, табло показывает 25 градусов, потом 10 градусов и тишина, не включается. Самопроизвольно перестало светиться табло, но при открытии крана горячей воды аппарат так и не включается.
мвс, а что конкретно и как сделать? Выключатель заменить, он какой и где, что вы имеете ввиду? И как устранить течь? если вас не затруднит. Водяной блок - вы имеете ввиду узел водогазовый?
короче решила открутить микрик, что-бы протереть от воды, один болтик открутился и один болтик отломился пополам. придется новое покупать. Всем спасибо, большое за помощь и советы.
Запчасти, если они еще и продаются. Узел водогазовый (вроде так называется, к нему микровыключатель был прикручен), так как в нем осталась половинка болтика и не достается. За одним и течь устранится, так как оттуда капало.
Зачем газовый блок брать?Вам достаточно купить резиновое кольцо(сальник) на водяную часть и поменять его.Ну,или на "худой"конец водяную часть.Остаток винта от микрика удалить после снятия самого микрика,например сделав полотном по металу надпил и выкрутив остаток отверткой.
Ольчик написал :
это и есть микрик.Купить от такой же колонки(желательно) и поменять.
P.S.
Ольчик написал :
У вас,в населенном пункте,по любому должен быть "ответственный" по газовому хозяйству.Обратитесь к нему.
Ольчик написал :
Да пусть эта половинка останется там.Одного винта хватит.
Течь устранить можно самазав шток водяного блока силиконом и залить герметиком сальник.
Кстати -один из представителей известной западной фирмы рекомендует делать это с новья(самазку)
Здравствуйте. У меня такая проблема. Внезапно перестала включаться газовая колонка Нева 4511.Хотя табло загорается, но более 16 градусов не нагревается. Собственно огонь внутри и не загорается. Где-то читал, что возможно нужно поменять батарейку, но я никогда не имел дела с газовыми колонками и даже не знаю где она находится. ППодскажите что делать, пожалуйста.
Ну я включаю воду, а огня в колонке нет, хотя вчера всё прекрасно работало. Напор воды хороший. Газом вроде не пахнет. А где именно батарейный отсек? :[
Батарейки установлены снизу-пластмассовая коробочка.
2.При открытии крана есть треск искры?(семь секунд)
3.После треска искры есть ли щелчки клапана?Довольно сильные.
И вообще есть темы про НЕВУ 4510: 4511 :Оазисы.Там все все есть.Даже как заменить батарейки.
