23.02.2013 в 16:40:49
Подскажите, а какой расход газа для такой колонки? Думаю на дачу такую купить. Газовый баллон 50л, частота проживания в летний сезон - 2-3 человека каждый день. Вода греется на кухне (руки помыть, посуду). Просто расход газа нигде не видел в ТТХ. Может есть у кого реальный опыт использования на даче?
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 16:22:25
Sergey Voron написал : Подскажите, а какой расход газа для такой колонки?
это на втором плане.
На первом- переделать на баллонный газ.
10-40-99@mail.ru
Mishel
Mishel
08.03.2013 в 17:44:48
Денис В. написал : На табло показывает 47гр. а фактически 39-40гр
vaz21063 написал : проверьте контакты от датчика к табло
То же у Нева-4511, дисплей стал показывать бОльшую температуру, чем на самом деле. Действительно, пока - отсоединил пластмассовые соединения и подсоединил снова. Вернулось!
Mishel
Mishel
09.03.2013 в 18:06:53
Прошло 2 часа - опять показывает на 12 градусов больше. Это предвестник поломки?
13.03.2013 в 19:30:29
Подскажите, что как лучше сделать. Колонка (как у всех тут) в кране холодной воды напор хороший, а через колонку кое как течет, сегодня стало хуже течь, после того как отключали воду и пошла потом ржавчина, даже не ржавчина а микроскопический мусор какой то, толи крошка, толи шарики из ржавчины. Грешу на то что забилось что то. А что и где пока не понял, ищу схему и тп колонки. Так колонка не плохая, но был глюк, воду забрали а она не выключилась, аж пар из трубы пошел уже, выключил подачу газа и таким способом потушил, оказался плохим датчик там мелкий какой то..на который нажимает она при включении воды. Ну в общем там есть фильтр какой нить или мембрану лезть чистить ?
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2013 в 22:40:18
_Vk_, Вы как то непонятно описали, как будто две истории
_Vk_ написал : после того как отключали воду и пошла потом ржавчина
_Vk_ написал : был глюк, воду забрали а она не выключилась,
Вообщем Вам надо посмотреть на входе к ГК сеточку т.к. это легче, но скорее всего это накипь. Надо чистить радиатор.
_Vk_ написал : или мембрану лезть чистить ?
мембрана не причем, Вы бы еще дымоход почистить предложили.:)
10-40-99@mail.ru
13.03.2013 в 22:56:58
Славик64 написал : _Vk_, Вы как то непонятно описали, как будто две истории
Вообщем Вам надо посмотреть на входе к ГК сеточку т.к. это легче, но скорее всего это накипь. Надо чистить радиатор. мембрана не причем, Вы бы еще дымоход почистить предложили.:)
Победил ))) отсоединил подачу воды где сетка на входе, а там кошмар, все забито, почистил...теперь напор как у холодной, даже газ на всю прибавить пришлось. Знал бы сразу что забито, а то уже года два так мылся под струйкой, думал колонка на себя берет часть давления такую ))) И даже начал работать регулятор воды, раньше стоял на минимум, если чуть прибавить колонка тухла, так и не мог понять для чего он там, накипи быть пока не может так как газ был на минимум все это время, даже на таком минимум, что и краном подачи газа еще убавил почти на всю ))) Всю дорогу колонка работала вода на минимум, газ на минимум, и кран газовый тоже на минимум, потому что кипяток шел даже если убавлено на всю в колонке ))) В общем я счастлив ))) Спасибо большое за помощь ) P.S теперь от такого давления вода не успевает уходить, надо слив чистить )))
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2013 в 23:13:55
_Vk_ написал : все забито
если у Вас вода грязная, надо фильтр поставить, свой фильтр у колонки бывает маленьким(сеточка).
_Vk_ написал : даже газ на всю прибавить пришлось
газ старайтесь держать поменьше, иначе век колонки укоротится. Регулятором сделайте сколько воды Вам надо (не больше), и добавьте газУ сколько надо.
10-40-99@mail.ru
14.03.2013 в 11:29:59
Славик64 написал : если у Вас вода грязная, надо фильтр поставить, свой фильтр у колонки бывает маленьким(сеточка).
Стоит фильтр (тоже сетка) на входе воды в квартиру, но чет она почти ничего не задерживает, сколько не открывал, всегда чистая, ну иногда пара частиц попадется.
Славик64
Славик64
Дигора
14.03.2013 в 22:51:59
_Vk_ написал : сколько не открывал, всегда чистая, ну иногда пара частиц попадется.
_Vk_ написал : отсоединил подачу воды где сетка на входе, а там кошмар, все забито
я эту сетку убираю т.к. она обычно мельче, чем сетка на фильтре и мелкие частицы забивают эту самую сетку на ГК.
10-40-99@mail.ru
30.03.2013 в 11:26:47
Открываю воду и чем сильнее напор, тем сильнее течёт. Не могу понять, для чего нужен канал для перетока воды в замембранное пространство водяного узла.
