Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2013 в 12:32:52
ges_sam написал : Не могу понять, для чего нужен канал для перетока воды в замембранное пространство водяного узла.
ну да! Вот бы там вообще не было воды!
Сальник сдох, надо менять.
10-40-99@mail.ru
оробей
оробей
Рославль
31.03.2013 в 11:50:22
ГК NEVA4511 3 недели как поставил. Зажигается нормально. Отключается через 9-15 минут сама.Помогите! Что это тяга плохая? Датчик тяги или микрик или мембрана?
Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2013 в 12:15:57
оробей написал : Что это тяга плохая?
начните с этого.
10-40-99@mail.ru
оробей
оробей
Рославль
31.03.2013 в 14:04:09
Славик64 тяга есть лист формат А-4 не падает.сейчас колонка работает 30 минут нормально тьфу.тьфу. Что ещё может быть?
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 00:17:10
оробей написал : тяга есть
может не всегда бывает?
оробей написал : Что ещё может быть?
Вы ничего не написали - где висит ГК, например. В ванной комнате бывают такие проблемы - не поступает воздух в ванную. Или окна пластиковые - в квартиру не поступает воздух. На сколько метров поднимается дымоход? Огласите весь список (С)
При работающей колонке, подержите руку над колонкой. Тепло идет или нет?
10-40-99@mail.ru
оробей
оробей
Рославль
01.04.2013 в 17:39:22
гк висит на кухне. первый этаж 3-х этажного дома, окна пластиковые. Тепло есть и сверху и снизу.
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 19:48:31
оробей,попробуйте приоткрыть окно на кухне. Будет тогда
оробей написал : Тепло и сверху и снизу
10-40-99@mail.ru
оробей
оробей
Рославль
01.04.2013 в 21:33:32
приоткрыл окно, колонка работает без сбоев, не гаснет. ЧТО!?- это дымоход не исправен?
Славик64
Славик64
Дигора
01.04.2013 в 23:22:57
оробей написал : ЧТО!?- это дымоход не исправен?
НЕТ! Это доступа воздуха нет в квартиру.
10-40-99@mail.ru
08.04.2013 в 11:02:40
Ребята, подскажите пожалуйста, заметил что микрик становится мокрым из-за конденсата трубок холодной воды. Как же сделать чтобы конденсат не капал на микрик? До этого уже один микрик окислялся, менял, не хочется покупать опять.
Газмастер
Газмастер
14.04.2013 в 02:23:06
ges_sam написал : Открываю воду и чем сильнее напор, тем сильнее течёт. Не могу понять, для чего нужен канал для перетока воды в замембранное пространство водяного узла.
Канал этот для того, чтобы когда вы воду закрывали срабатывал закон сообщающихся сосудов и колонка переставала работать. Снимите водяной узел и посмотрите выкручивается ли втулка в которой шток ходит(под отвертку шлицевую прорезь должна быть) если не выкручивается, то менять водяной узел. Если выкручивается, то выкрутить и достать оттуда колечко резиновое. Потом бегать по магазинам в поисках ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ колечка и заодно мембраны. Потом почистить и смазать шток, собрать всё обратно
