sergey 73
sergey 73
14.04.2013 в 09:20:35
ges_sam написал : Не могу понять, для чего нужен канал для перетока воды в замембранное пространство водяного узла.
Обратите внимание, этот канал сообщается с соплом Вентури, при движении воды через вышеупомянутое сопло в этом канале и образовывается разряжение, которое передаётся в замембранное пространство. Пропорционально этому разряжению (скорости движения воды через сопло Вентури) возникает сила воздействующая на шток газового клапана.
17.04.2013 в 12:08:36
Добрый день! Помогите пожалуйста, в газовой колонке с электророзжигом искра бьет где попало, только не где надо. Смотрел знакомый мастер, снял блок какой-то, закрепил его изолентой, теперь искра где надо, а блок висит. Меня все устраивает, но квартира съемная, колонка на гарантии, хозяйке, думаю, это не понравится) Подскажите, можно ли это как-то по-другому решить, или отматывать изоленту, звонить хозяйке и вызывать мастера??? Заранее спасибо.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.04.2013 в 12:59:21
по всей видимости у Вас пробивает искра из за поврежденного провода.Нужно заизолировать провод и установить все на штатные места.А если колонка на гарантии,то не проще вызвать спеца из сервисного центра?Только перед вызовом вернуть все изменения на штатные места.
17.04.2013 в 14:11:29
Спасибо, так и сделаем, я только боялась, что снимут они что-нибудь на замену и будем мы сидеть без горячей воды.
23.04.2013 в 21:16:45
Здравствуйте. Приобрел колонку Нева-4511 через газоснабжающую организацию. Ввиду того, что в квартире был ремонт, слесаря, которые подключили газовую плиту, колонку не подключали - не была подведена вода и не было дымохода. Навесили они ее на стену, поставили заглушку на газовую трубу к колонке и сказали вызвать их, когда подключу воду и сделаю дымоход. Стал я давеча воду подключать да так и не подключил - при открытии крана на вход в колонку из водяного узла в том месте, где входит в него шток регулятора расхода воды, не просто течет, а я бы даже сказал - хлещет вода. По-быстрому перекрыл воду, осмотрел колонку - ручка управления газом вращается нормально, а вот ручка регулирования воды - свободненько, как будто ее ничего не удерживает, но в пределах положенных 180°. Такое чувство, что там чего-то не хватает, или же не так установлено. Что может быть? Или пускай слесаря приезжают и разбираются? Заранее спасибо
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
23.04.2013 в 21:55:26
georgi4 написал : пускай слесаря приезжают и разбираются
Вам все равно слесарей вызывать,вот заодно и посмотрят,и отремонтируют,если надо.
Газмастер
Газмастер
23.04.2013 в 22:00:49
georgi4 написал : Приобрел колонку Нева-4511 ...Такое чувство, что там чего-то не хватает, или же не так установлено. Что может быть? Или пускай слесаря приезжают и разбираются?
может там кольцо уплотнительное забыли поставить. Зовите тех кто вешал, сами не лезьте, колонка новая. Только не говорите никому про протечку, пускай подключат, проверят и увидят, а то еще скажут что Вы сломали
Славик64
Славик64
Дигора
23.04.2013 в 22:17:38
georgi4 написал : в том месте, где входит в него шток регулятора расхода воды
georgi4 написал : хлещет вода
Газмастер написал : может там кольцо уплотнительное забыли поставить
КИТАЙЦЫ?
georgi4 написал : Или пускай слесаря приезжают и разбираются?
они, как я понял, только два "гвоздика" забили и повесили как картину... В магазин надо обращаться. ИМХО.
10-40-99@mail.ru
25.04.2013 в 17:50:29
В общем в колонке оказался заводской дефект
При мне слесари раскрутили и посмотрели. Накидал по памяти такую схемку - это и есть часть регулятора воды, которая поворачивается той самой ручкой. Зеленым пунктиром - я так понял, где-то так должно быть высверлено, а красным я пометил, докуда было высверлено, т.е. фактически ни на чем не держалось. Как я включил воду - видимо, под давлением оно совсем и разломилось по этой самой красной линии. Колонку забрали. Поменяют ли мне эту деталь, или же заменят колонку на новую - сие мне пока не известно.
28.04.2013 в 19:03:02
если тяги нет окно обязательно открывать надо
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2013 в 19:06:28
vol5143, напишите еще какие нибудь слова.
10-40-99@mail.ru
