28.04.2013 в 19:08:58
кто подскажет колонку купил 19 апреля повесил всё работало до сегодняшнего дня , при повышение больше 40 градусов начинает сильно гудеть подскажите плисс ( радиатор снимал продувал всё чисто)
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2013 в 19:17:53
Колонка новая, пока засорений не должно быть, кроме сеточки на входе в лягушку. Недавно было такое, правда не от температуры а от потока воды(при определенном потоке) дрожали трубы. Думал смеситель виноват, но покрутил ручку, что поток воды меняет и гул исчез.
10-40-99@mail.ru
28.04.2013 в 19:40:04
тож напор уменьшил гул исчез ,но до этого неделю при сильном напоре работала не гудела
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2013 в 19:47:43
vol5143 написал : до этого
луна тоже до этого не такая была.:)
10-40-99@mail.ru
Romchik58
Romchik58
Пенза
01.05.2013 в 10:54:34
Купил данную колонку, установил.
Сразу же начало капать из водяного узла где стоит микрик, и чем больше напор тем больше капает, можно сказать течёт.
Через пару дней из колонки стали доноситься посторонние звуки. Как оказалось потёк радиатор. И капая вода испарялась. Теперь незнаю возможно его запаять или нет.
Иногда включается с хлопком.
Постоянно отрубается по датчику тяги. Планирую его отключить.
Вообщем моё ИМХО херь, а не колонка.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
01.05.2013 в 21:19:37
Romchik58 написал : Постоянно отрубается по датчику тяги. Планирую его отключить.
Дай бог,чтобы не было продолжения типа-"В моей смерти прошу никого не винить".А не проще дымоход прочистить?
Romchik58 написал : Сразу же начало капать из водяного узла где стоит микрик, и чем больше напор тем больше капает, можно сказать течёт.Как оказалось потёк радиатор
Колонку обратно в магазин и чем быстрее,тем лучше.
Газмастер
Газмастер
02.05.2013 в 00:05:23
Я думаю магазин здесь не при чём, купил Romchik58 убитую колонку. скупой платит дважды.
Не вижу смысла данную колонку ремонтировать, проще новую купить
sergey 73
sergey 73
02.05.2013 в 13:28:16
Газмастер написал : Не вижу смысла данную колонку ремонтировать, проще новую купить
Не думаю, что купить новую колонку выгоднее чем поменять копеечное резиновое колечко
Газмастер
Газмастер
02.05.2013 в 23:23:34
Romchik58 написал : Как оказалось потёк радиатор.
sergey 73, а теплообменник ему как сдачу дадут?:)
sergey 73
sergey 73
03.05.2013 в 12:28:09
Газмастер Извиняюсь, про теплообменник не дочитал, хотя в некоторых случаях и он подлежит ремонту. Не плохо бы фото утечки посмотреть.
vifr
vifr
17.05.2013 в 13:33:18
Здравствуйте! Колонка 4511 была куплена и установлена на даче прошлой весной. Установлена по всем правилам, с трубой с нормальной тягой, с нормальным давлением воды. Все прошлое лето колонка отработала на ура. Осенью вода была слита полностью и из сливного отверстия, и из обоих патрубков холодной и горячей воды. В таком состоянии оставлена в неотапливаемом помещении на зиму. Этой весной колонка не заработала - при открытии крана в течение 6-8 секунд хорошо видно и слышно искру, но щелчков клапанов не слышно. Прошерстил форум, прочитал рекомендации - батарейки заменил новыми, но ничего не изменилось. Напор воды также хорош как и в прошлом году. Приехать на дачу мастеру проблематично - далеко от города, так что пытаюсь разобраться сам. Придется менять Блок управления? Могла какая-нибудь мембрана от мороза испортиться? Как можно решить мою проблему?
