vifr
vifr
18.05.2013 в 23:43:09
Славик64 написал : vifr, два винтика, которые крепят ЭМК (13), трудно откручиваются. Надо хорошую отвертку и возможно постучать по ним! Не уроните резиновое кольцо!!!
Славик64, отчитываюсь - ЭМК открутил, идеально чистый, клапан пальцем легко открывается/нажимается, но похоже БУ не подает на него сигнал к открытию при открытии крана воды, газ так и не поступает... В чем еще может быть дело?
Славик64
Славик64
Дигора
19.05.2013 в 00:50:33
vifr написал : В чем еще может быть дело?
визуально всё ОК? Бывает в соединениях окисление. Мыши ничего не отгрызли?:)
vifr написал : при открытии крана воды
а искра Вы говорили есть. Искра бодрая?
vifr написал : похоже БУ
а что могло с ним случится, с "отдыхающей" колонкой?:confused: Мне кажется ничего, кроме окисления, как я выше сказал.
Подсказал бы, что сделать, но заклюют! Делал несколько раз, недостатков не выявил, кроме +, что батареек на дольше хватит. Что скажите ГАЗОВИКИ?:swoon Есть подводные камни? Надеюсь поняли о чём я.
10-40-99@mail.ru
vifr
vifr
20.05.2013 в 14:47:04
Славик64 написал : визуально всё ОК? Бывает в соединениях окисление. Мыши ничего не отгрызли?:) а искра Вы говорили есть. Искра бодрая? а что могло с ним случится, с "отдыхающей" колонкой?:confused: Мне кажется ничего, кроме окисления, как я выше сказал.
Визуально ничего не окислено, не оторвано, не съедено, чистенько и красиво. Искра бьет от правого электрода вниз на ближайшее сопло (6-8 сек) - так и должно быть? (уже забыл как было в прошлом году, когда все работало) Но газ не поступает... Как быть?
Газ не поступает - проверял спичкой.
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2013 в 15:22:47
vifr написал : так и должно быть?
да.
vifr написал : Как быть?
у меня два варианта 1)
Славик64 написал : Подсказал бы, что сделать, но заклюют!
2)
Славик64 написал : снять колонку и отвезти к мастеру
потому что сами не справитесь. ИМХО.
10-40-99@mail.ru
sergey 73
sergey 73
20.05.2013 в 16:50:57
vifr написал : Визуально ничего не окислено, не оторвано, не съедено, чистенько и красиво. Искра бьет от правого электрода вниз на ближайшее сопло (6-8 сек) - так и должно быть? (уже забыл как было в прошлом году, когда все работало) Но газ не поступает... Как быть?
Похоже проблема в либо в электронном блоке, либо в клапане, самое простое, подсоеденить вместо клапана лампочку от фонарика на 3 вольта или вольтметр, если загорается в момент появления искры, менять клапан, если не загорается менять электронный блок, ремонтировать его большого смысла не вижу, он залит компаундом да и стоит не так дорого.
Славик64 написал : Что скажите ГАЗОВИКИ? Есть подводные камни? Надеюсь поняли о чём я.
Догадываюсь, я бы этого делать не стал, по причине не будет работать защита по тяге и перегреву
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2013 в 17:19:37
sergey 73 написал : Догадываюсь, я бы этого делать не стал, по причине не будет работать защита по тяге и перегреву
даже если... Выросли мы без них.
sergey 73, на Вашем сайте есть напичканные этой самой авт-ой настенные котлы, но всё же сгорели. Просто надо...! И беды не будет!:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2013 в 17:59:16
sergey 73 написал : менять клапан
кто же его испортит, он же, грубая вещь, нет такой силы в колонке(в батарейках). Брак никто не отменял, но это в данном случае близко к нулю.
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
20.05.2013 в 21:26:09
vifr, скорее всего проблема в неисправном термореле. их 2 штуки, один по тяге другой по перегреву воды. снимите клеммы с термореле и замкните их между собой, когда заработает колонка узнайте которое не работает. деталь копеечная
vifr
vifr
21.05.2013 в 12:32:48
Обсудили идею в личке, буду использовать только как временный вариант, если ничто другое не поможет и окажутся неисправными термореле, ЭМК или сам БУ. Временно - до покупки новых.
Газмастер написал : vifr, скорее всего проблема в неисправном термореле. их 2 штуки
Буду пробовать в субботу. Кстати, специалист в Балтгазе по телефону посоветовал еще раз просто заменить батарейки (поменяны месяц назад на новые желтого цвета, наименование не помню), говорит, что потянут нагрузку на клапан только новые дюрасел или энержайзер.
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2013 в 12:45:23
vifr написал : батарейки заменил новыми
vifr написал : поменяны месяц назад на новые желтого цвета, наименование не помню
по ложному следу повели?!
Газмастер написал : скорее всего проблема в неисправном термореле. их 2 штуки, один по тяге другой по перегреву воды
если искра есть, то разве они могут быть виноваты?
10-40-99@mail.ru
vifr
vifr
21.05.2013 в 12:53:44
sergey 73 написал : если загорается в момент появления искры, менять клапан, если не загорается менять электронный блок
Ага, и это попробую проверить.
