vifr
vifr
21.05.2013 в 12:59:10
Славик64 написал : по ложному следу повели?!
В мой огород камень? Покупая новые стандартные батарейки, как-то не думаешь, что их мощности может не хватить - производитель колонки должен был предусмотреть достаточность стандартных батареек. Конечно куплю дюрасел, но почему-то думаю дело не в них.
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2013 в 13:01:54
Вот ещё
Славик64 написал : а искра Вы говорили есть. Искра бодрая?
Не ответили, однако!
10-40-99@mail.ru
vifr
vifr
21.05.2013 в 13:02:33
Славик64 написал : если искра есть, то разве они могут быть виноваты?
А вот действительно. В какой последовательности включаются/отключаются термореле и клапана газа?
Славик64 написал : Не ответили, однако!
Ответил:
vifr написал : Визуально ничего не окислено, не оторвано, не съедено, чистенько и красиво. Искра бьет от правого электрода вниз на ближайшее сопло (6-8 сек) - так и должно быть? (уже забыл как было в прошлом году, когда все работало) Но газ не поступает... Как быть?
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2013 в 13:05:36
Только мне что звонили с подобной проблемой. Тоже сказал батарейка новая, за 50 руб... Отправил купить другую.
vifr написал : Ответил:
Ключевое слово БОДРАЯ.
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
21.05.2013 в 13:37:16
у этого блока управления другой алгоритм работы. искра есть, а клапан не открывает
леонидлео
леонидлео
21.05.2013 в 15:23:46
В вашем случае неисправен водяной блок. Шток из блока не выдвигается на полную длину. Микровыключатель шток включает(искра есть и электроклапан щёлкает), а до основного клапана горелки шток не доходит. Виной тому-треснувший пластмассовый грибок, который находится в водоблоке за резиновой мембраммой. Надо:
  1. Снять водогазовый блок.
  2. Отделить Водоблок.
  3. Отвернуть 6 медных болтов по окружности так называемой "лягушки".
  4. отделить резиновую мембрамму.
  5. Вытащить грибок со штоком. сам грибок будет либо наполовину отломаный от штока либо совсем отломанный от штока.
  6. Пойти в магазин "Голубое пламя" и за 50 рублей купить грибок от 4510.
  7. Собрать в обратном порядке.
Болты отвёрткой не поддаются. Сначала сдёрнуть с места их надо пассатижами за головку. Всё.
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2013 в 15:31:10
леонидлео написал : электроклапан щёлкает
с чего Вы это взяли? Нам vifr сразу сказал
vifr написал : щелчков клапанов не слышно
:confused:
10-40-99@mail.ru
леонидлео
леонидлео
21.05.2013 в 15:42:50
Да ? , наверное невнимательно читал. А если попробовать разъём газклапана подключить к батарейке - он должен щелкануть.
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2013 в 15:51:21
vifr не мастер, для него это сложно. ИМХО. леонидлео ​читайте пост #296, возможно всё прояснится.
10-40-99@mail.ru
леонидлео
леонидлео
21.05.2013 в 15:58:36
По-моему испытание батарейкой (исправной) однозначно укажет на неисправность либо газклапана, либо платы.
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2013 в 16:06:02
леонидлео написал : платы
возможно.
леонидлео написал : газклапан
что с этой махиной может быть? Сгореть не может, микросхемы там нет.:)
10-40-99@mail.ru
