vifr
vifr
21.05.2013 в 16:10:56
Да, я совсем не мастер в газовых делах, но разобраться в проблеме интересно. Щелчков действительно не слышно и шипения газа нет. "БОДРАЯ искра" - субъективное определение, искра в моем случае активно идет от правого электрода вниз на ближайше металлическое сопло. Вот нашел сравнение батареек - соляных, щелочных и других, возможно при советах надо уточнить какие не стоит брать для наших колонок: http://www.сдайбатарейку.рф/opisanie_i_klassifikaciya_batareek.html Получается, из самых распространенных надо брать щелочные - алкалиновые, для больших токов. Ну и понятно, что лучше именитых марок, дюрасел-энержайзер.
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2013 в 16:20:50
Так Вы ещё не поменяли батарейки?
vifr написал : дюрасел-энержайзер
пойдёт.
vifr написал : искра в моем случае активно идет
хоть бы видео сняли.:confused:
10-40-99@mail.ru
vifr
vifr
21.05.2013 в 18:10:16
Славик64 написал : Так Вы ещё не поменяли батарейки? пойдёт. хоть бы видео сняли.:confused:
Нет, чтобы поменять и проверить советы уважаемых формучан, надо съездить на дачу, но раньше субботы не вырваться.
vifr
vifr
21.05.2013 в 18:15:55
леонидлео написал : Да ? , наверное невнимательно читал. А если попробовать разъём газклапана подключить к батарейке - он должен щелкануть.
спасибо, тоже проверю в субботу
vifr
vifr
27.05.2013 в 10:03:20
Итак, отчитываюсь. Все починил сам. Напомню, при включении воды искра была, но газ не подавался и колонка не включалась. Перво-наперво перепроверил батарейки - стояли новые GP-super алкалиновые, заменил их еще раз на новые энержайзер тоже алкалиноввые, не помогло. Снял крышку колонки, по совету Газмастер нашел два термореле, один слева сверху на выхлопной трубе, второй слева снизу на выходе горячей воды. Зачистил проводок, снял клеммы с датчика и вместо него замкнул проводком подводящие клеммы напрямую. Верхний датчик рабочий, а вот нижний вышел из строя, без него колонка зажглась. Купил новый, поменял. Заснял процесс на видео. Газовая колонка  Нева 4511 неисправность в датчиках ремонт Всем спасибо за советы! А вот и сам виновник:
vifr
vifr
27.05.2013 в 16:49:33
Попробовал и это, хоть проблему свою уже решил - батарейки последовательно к разъему ЭМК, но он даже не шевелится. Там на разъеме ЭМК 3 контакта (выше на 1 фото видно). Плюс с минусом по всякому к этим 3 кантактам подключал, но не щелкает. Хотя клапан рабочий. Возможно (не проверял), БУ параллелит какие-нибудь 2 контакта.
30.05.2013 в 10:42:10
Кто подскажет по неве 4511, работает нормально пока не начинаешь разбавлять холодной водой. После открытия холодной воды перегревается со временем и отключается. Приэтом больше не включается при остывании. Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2013 в 22:41:45
Джонник написал : Кто подскажет по неве 4511, работает нормально
а что Вам ещё надо?:confused:
10-40-99@mail.ru
02.06.2013 в 23:39:23
Добрый вечер, коллеги. По газовой колонке есть небольшая информация. Два года колонка Нева 4511 работала нормально, потом забарахлила. Перестала зажигаться, периодически самопроизвольно горел индикатор температуры. Сначала грешил на электронный блок управления, но после тщательного обследования выяснилась интересная деталь. В колонке есть микровыключатель, который включает и выключает всю автоматику. Микровыключатель находится под водяным узлом, и при протекании сальника вода попадает на него. Микрик перестает работать устойчиво у него плавает сопротивление во включенном состоянии от 10 до 500 ом. Последствия разные, срабатывает искра но не срабатывает клапан открытия газа, либо вообще все перестает работать, всегда сбивает с толку тот факт, что работает индикатор температуры. Поменял микрик все встало на свои места, и колонка работает исправно. Если запчасти нет в газовом магазине, попробуйте найти в магазине радиодеталей, вещь не уникальная. Рекомендую над микриком поставить изолирующую прокладку или смастерить маленькую коробочку, которая не позволяла бы воде попадать на него.
sergey 73
sergey 73
03.06.2013 в 07:09:23
квадратный написал : Рекомендую над микриком поставить изолирующую прокладку или смастерить маленькую коробочку, которая не позволяла бы воде попадать на него.
Рекомендую вовремя менять уплотнение штока гидроблока:yu и не придётся по радиорынкам бегать микрик искать и коробочки мастырить:) иначе так покапает на коробочку пару месяцев и колонку можно выкинуть, т.к разобрать гидроблок будет не возможно.
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2013 в 10:02:10
Ещё аквастоп не плохо бы поставить.:D Я бы порекомендовал вообще не смотреть в сторону "Нева"!!!
sergey 73 написал : Рекомендую вовремя менять уплотнение штока гидроблока
а не рано ли? Колонке то усего то
квадратный написал : Два года
:scare
10-40-99@mail.ru
