sergey 73
sergey 73
03.06.2013 в 12:35:22
Славик64 написал : а не рано ли? Колонке то усего то
так если потекло, значит пора:) Нева она разная бывает, на свои деньги.
05.08.2013 в 19:42:29
Прошу помощи гуру. Имеется сабж (Нева-4511), установлена в хрущевке на кухне (4/5 этажей), потребителей 2 - на кухне и в ванной. Отработала 3,5 года практически без нареканий (замена батареек, чистка нагара - не считается). В последние 2-3 дня включается только при открытых кранах на кухне и в ванной (вместе), при закрывании одного из них через какое-то время отключается. Давление воды на выходе (визуально) - более чем достаточное, были времена и похуже... но аппарат работал... При наблюдении установил, что при открывании только одного крана не отрабатывает шток и не срабатывает микровыключатель датчика протока воды (при открывании обоих кранов - таки отрабатывает; но при закрывании после этого одного крана шток постепенно возвращается в исходное положение и аппарат выключается). Из опыта общения с еще советскими аппаратами понимаю, что проблема в мембране и/или штоке. Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения. Дополнительно вопрос: если все-же предстоит "копать" в эту сторону - на что еще обратить внимание при разборке-сборке? И еще один вопрос "до кучи": наверняка кто-то уже изготовил сетевой блок питания взамен батареек и рассказал об этом (предполагаю - где-то в соседней ветке...). Ткните, плиз, носом; или хотя бы дайте характеристики этого БП (пробовал сделать на основе ЗУ от сотового - не потянуло... глубже копаться не стал...)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.08.2013 в 21:31:02
DSMod, у Вас порвалась мембрана.Нужно купить ремкомплект(у нас стоит 250 рублей) и поменять.
06.08.2013 в 12:10:24
DSMod написал : ... И еще один вопрос "до кучи": наверняка кто-то уже изготовил сетевой блок питания взамен батареек и рассказал об этом (предполагаю - где-то в соседней ветке...). Ткните, плиз, носом; или хотя бы дайте характеристики этого БП (пробовал сделать на основе ЗУ от сотового - не потянуло... глубже копаться не стал...)
а по этому вопросу есть что-нибудь?
sergey 73
sergey 73
06.08.2013 в 15:58:32
DSMod В любом радиомаге 3v 500mA
леонидлео
леонидлео
12.08.2013 в 12:06:58
Даю руку на отсечение(две руки), что это не мембрана а грибок - шляпка отламывается от штока. Когда полностью отламается- вообще не будет включаться. У нас стоит 50 рублей.
12.08.2013 в 13:11:07
леонидлео написал : Даю руку на отсечение(две руки), ...
Зачем же горячиться-то?.. остались бы без обеих рук... Не все так очевидно. Вскрытие и осмотр показали: порвалась мембрана; грибок в безупречном состоянии.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
12.08.2013 в 15:48:05
что и требовалось доказать:yu
06.09.2013 в 13:57:14
Здравствуйте,такая проблема с колонкой Нева 4511,все работало исправно меняли только батарейки, а со вчерашнего дня , на кухне при включение воды колонка не загорается,или при долгом открытии крана может все таки зажечься(было пару раз),хотя напор воды хороший, а в ванной если включаешь то все работает.хотя напор немного хуже чем на кухне,поменял батарейки не помогло,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2013 в 15:49:49
Максим89 написал : на кухне при включение воды колонка не загорается, хотя напор воды хороший
Максим89 написал : а в ванной если включаешь то все работает.хотя напор немного хуже чем на кухне
Может наоборот? Для начала попробуйте снять сеточку на гусаке(на кухне), а потом проверьте мембрану.
10-40-99@mail.ru
08.09.2013 в 01:51:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, решить проблему с колонкой - Нева 4511. Симптомы: зажигается только один раз, при повторном включении - искры нет, газовый клапан не открывается, чтобы опять её зажечь необходимо снять и поставить крышку батарейного отсека (снять питание). Микрик проверил - рабочий, батарейки новые (проверены мультиметром), все контакты - чистые, масса на блок управления проверена, напор воды примерно 5л в минуту, давление газа в норме. Но есть один нюанс - радиатор колонки течет и вода натекла в батарейный отсек, вполне возможно что имело место короткое замыкание. Какие еще узлы мне проверить? Спасибо.
