08.09.2013 в 16:24:49
Подскажите решение!?Нева 4511. Включаю воду, колонка загорается , а розжиг трещит, через секунд 5 колонка гаснет. Я выключаю воду и снова сразу включаю, колонка загорается и работает как надо!!1 В общем колонка начинает работать должным образом со 2-го раза.
Славик64
Славик64
Дигора
08.09.2013 в 21:00:49
kolyan-fzx написал : Микрик проверил - рабочий
Если микрик действительно рабочий, то проследите при закрытии воды прижимает ли кнопку микрика пластина. Возможно не доходит.
Антон Юрьеви, попробуйте почистить электрод, не который
Антон Юрьеви написал : трещит
а другой.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93466&p=3554376#post3554376 И вообщем не помешало бы и пыль сдуть с колонки.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
08.09.2013 в 22:00:35
Блок управления виноват.От влажности глюки. Проверте контакт "массы" .Лучше его привернуть отдельно от блока.
09.09.2013 в 10:46:38
Славик64 написал : Если микрик действительно рабочий, то проследите при закрытии воды прижимает ли кнопку микрика пластина. Возможно не доходит.
При закрытии воды шток плотно прижимает пластину микрика, экран при этом сразу гаснет (все как надо). Сегодня появилась ещё одна "особенность" - на индикаторе температуры, при включении колонки показывает 65 градусов, даже когда колонка не зажглась.
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 11:30:59
kolyan-fzx написал : радиатор колонки течет и вода натекла в батарейный отсек
У Вас там случайно не всё в воде?
10-40-99@mail.ru
09.09.2013 в 15:58:05
Славик64 :o Батарейный блок я уже вывел за пределы "затопления". Но течь примерно 2-3 литра в сутки. Умирает колонка...:( Наверно придется рассматривать худший вариант - её замену. В скором времени появится 7-8 тысяч свободных рублей, подскажите пожалуйста какую колонку можно приобрести в этой ценовой категории?
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 16:07:39
kolyan-fzx написал : худший вариант - её замену
Это лучший вариант!!!:) ИМХО Электролюкс. Отзывы можете не читать, там один бред.:)
10-40-99@mail.ru
09.09.2013 в 18:55:30
Славик64 На счет отзывов Вы абсолютно правы, иногда люди, сами не понимают на что жалуются. Но отзывы, все равно почитал, поднял настроение под конец рабочего дня:)
12.09.2013 в 12:26:44
Славик64, благодарю за ответ! Я немного опустил электроды и вуаля, загорается с первого раза))).
10.10.2013 в 22:59:34
Всем доброго времени суток! Ребят помогите пожалуйста у меня колонка Нева 4511 6 месяцев работала не плохо ,а потом стала барахлить.При открытии крана с горячей водой не зажигается колонка ,искра идёт ,а газ не проходит, подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,чем можно мне помочь?:sorry:
Газмастер
Газмастер
11.10.2013 в 00:18:36
ОЛЕГ48 написал : Всем доброго времени суток! Ребят помогите пожалуйста у меня колонка Нева 4511 6 месяцев работала не плохо ,а потом стала барахлить.При открытии крана с горячей водой не зажигается колонка ,искра идёт ,а газ не проходит, подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,чем можно мне помочь?:sorry:
может батарейки пора менять
