ra3pgs
ra3pgs
22.07.2014 в 13:13:31
Всем добрый день! Помогите, пожалуйста в проблеме. Колонка Нева-4511. Ни с того ни с сего начинает работать разрядник при выключенной воде. Табло при этом не горит. Какая может быть причина? Батареи новые, проверены по напряжению и току.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
22.07.2014 в 13:28:15
ra3pgs Похоже, что протекает редуктор, вода из которого капает на микрик.Микрик под замену.В редукторе сальник под замену.Если визуально-сухо, то может быть просто микрик неисправен....
ra3pgs
ra3pgs
23.07.2014 в 11:12:07
Да, в том то и вопрос, что все везде сухо, да и колонка, в принципе, еще новая - три года.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
23.07.2014 в 11:18:34
ra3pgs Первым делом меняйте микровыключатель.Заодно проверьте все проводные подключения-где-то может просто-напросто коротит не к месту. Если не поможет- ищите в блоке электророзжига+контроля пламени.И...Удачи!
ra3pgs
ra3pgs
24.07.2014 в 12:56:33
Вы все таки оказались правы: вода из редуктора протекала ( когда то ), так как при тщательном осмотре микровыключателя снизу обнаружилась ржавчина. Микрик действительно "готов". Огромное Вам спасибо за оперативную и квалифицированную консультацию!!!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 13:09:55
Всегда рад помочь:)
Александр007
Александр007
Коломна
30.07.2014 в 22:42:32
появилась проблема с включением, включалась только на минимуме регуляторе воды, а теперь совсем не включается даже если напор воды не сильный, батарайки установлены новые, что может быть и что следует поменять???
Славик64
Славик64
Дигора
30.07.2014 в 23:28:53
Мембрана!
10-40-99@mail.ru
ivory
ivory
Таганрог
07.08.2014 в 18:11:10
Добрый день! Зимою колонка работала нормально но вот лето, жара, вода поступает сильно теплее чем зимою, от этого колонка на минимальном газу её перегревает(градусов 50). Напор не слабый но и сильным не назовёшь, видал и посильнее. Попытки разбавить её холодной водой не дают достаточного результата и увеличение подачи холодной воды в конечном итоге приводят к отключению колонки. Можно ли её сделать менее агрессивной?
Serx
Serx
Тула
07.08.2014 в 18:36:50
ivory написал : Напор не слабый но и сильным не назовёшь
До или после колонки?
ivory написал : колонка на минимальном газу её перегревает(градусов 50)
Скорее всего недостаточный проток воды через колонку. В этом направлении надо искать причину.
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2014 в 19:02:49
ivory написал : Можно ли её сделать менее агрессивной?
Можно! Воду дать достаточно на входе. А если на входе достаточно, дать свободно выйти на выходе с колонки, т.е. теплообменник от накипи почистить, на выходе с колонки где нить накипь застрял(в гибкой подводке, в смесе, в аэраторе на гусаке.....)
ivory написал : Попытки разбавить её холодной водой не дают достаточного результата и увеличение подачи холодной воды в конечном итоге приводят к отключению колонки
Разбавлять не рекомендуется, но это тоже говорит о нехватке воды и/или мембрана начала дырявиться(не помешает проверить).
10-40-99@mail.ru
