Славик64
Славик64
Дигора
26.11.2014 в 12:11:37
ПРОСТО САНЯ написал : Слава, привет!
Саня привет!
ПРОСТО САНЯ написал : (ГОСПОДИ спаси тебю и сохрани):
Спасибо за внимание!:)
Саня, причем здесь всё это?
ПРОСТО САНЯ написал : Г-В-С
делается на заводе! Как? На пальцах! Делают определённого диаметра дырку в сопле/жиклере/форсунке, эту дыру уже не поменяешь никаким регулировочным винтиком, разве что засор уменьшит, что крайне редко бывает. Это назвали *бедной смесью*! По части забора воздуха тоже ничего не изменить, разве что опять таки засорением пылью этого места А это назвали *богатой смесью*! Если в нашем случае было бы это, пламя было бы не голубым и слово сажа бы где нить/кто нить написал бы!(?) Так что Г-В-С в колонке уже до нас настроили! (меняются сопла только на другой тип/давление газа, но это не наш случай)
А главный разговор сейчас идёт о ЭМК, который,как считает некий летающий в облаках,
saskashev написал : батарейки сели и через эм клапан ограничивают подачу газа?
САНЯ, ты это читал???
И что бы ещё дальше не уходить от темы, повторюсь - Сейчас колонка бахает из за слабых батареек!
saskashev написал : постучал их друг об друга и всё загорелась без хлопка
Но честно говоря, у меня уже и желания нет Вам помогать! Вы не меняйте батарейки, пока не установите Г-В-С! Хотя стоп, ЭМК жеж у Вашей колонки регулировочный! Знали бы какой это бред!
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.11.2014 в 04:48:07
Слава, да уймись ты. Вот уж от тебя-то как раз я меньше всего ожидал приступа паники. Ведь ничего нового никто не изобрел. Вероятно мы ПРОСТО не понимаем друг друга. Давай-ка сначала: Так ты говоришь, причем здесь газовоздушная смесь?:):):)Слава вдумайся хорошо в свои же слова: По части забора воздуха тоже ничего не изменить, разве что опять таки засорением пылью этого местаВложение 558818 А это назвали *богатой смесью*! Если в нашем случае было бы это, пламя было бы не голубым и слово сажа бы где нить/кто нить написал бы!(?) Так что Г-В-С в колонке уже до нас настроили! (меняются сопла только на другой тип/давление газа, но это не наш случай) РАЗВЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО??? Да, твое утверждение верно, но только для... турбо-колонок(и котлов),т.е.для колонок и котлов с Герметично закрытой камерой сгорания. Так как, кроме воздуха присутствуюещего в Г-В-С , в дымоходных приборах воздух есть в самой огневой камере. Более того: в ней есть отверстия для постоянного притока воздуха... Понял наконец или еще процесс разжевать? C утра уже, сильно спать охота-всю ночь конвектор переносной ремонтировал"de LONGHI". Сделал;)И точно не осилил бы, если бы не вдумывался :o в процесс горения...
Славик64
Славик64
Дигора
27.11.2014 в 13:35:24
ПРОСТО САНЯ написал : Вот уж от тебя-то как раз я меньше всего ожидал приступа паники
Саня, какая паника? Да я одной левой рукой писал(не путать! имею в виду по клаве стучал(клава не женщина:))).
ПРОСТО САНЯ написал : Слава вдумайся хорошо
Вдуматься вам всем надо. И сказать, ЧТО ИМЕННО ЕМУ(saskashev) НАДО КАВЫРНУТЬ, шоб этот Г-В-С вернулся в зад! А то он по ложному следу почесал, добавил напруги,
Саня, а почему ты про ЭМК, который Г-В-С регулькает ничего не скажешь?
saskashev написал : Получается, что батарейки сели и через эм клапан ограничивают подачу газа?
saskashev написал : Похоже, что "у батареек такая власть есть"
То что это бред, повторять не буду! Саня, прожуй нам, особенно мне!
Не подумай, что у мня
ПРОСТО САНЯ написал : приступ паники
Я УЛЫБАЮСЬ! Вот:) Даже:D PS Что характерно, главный зачинщик из кустов наблюдает!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.11.2014 в 22:20:43
Сегодня(после предыдущего поста), был на вызове, бабка жаловалась, что колонка не включается. Примчался, там колонка с батарейками. Бабка говорит, что последнее время сильно бахала, теперь совсем не включается. Открываю воду, искра чик........чик с интервалом полтора-два дня. Чешу репу, думаю, што делать? Батарейки менять или ........ Г-В-С делать? Делать нечего, Г-В-С не умею менять, придётси батарейки менять, по старинке! Тем более это самая простая процедура, почти любая домохозяйка справится. И о чюдо! Колонка заработала! Без бабаха!!! :a
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.11.2014 в 00:32:29
Понятно, что здесь виноваты слабые батарейки. А ты хоть раз задумывался о физике этого явления? А я-да. Как нам всем известно-процесс горения газа случается, если: присутствует Г-В-С в пропорции более 15% газа(менее 85% воздуха) и искра, зажигающая ее. И если один из факторов отсутствует то процесс не состоится. Так вот что я предполагаю(!!!) по этому поводу: При недостаточном питании батареек, может происходить лишь приоткрытие ЭМК(не хватает усилия для сжатия пружины). При разряжении батареек ЭМК пропускает меньшее количество газа на горелку, чем бы пропускал при новых батарейках, вследствие чего в Г-В-С меньше газа чем нужно для ее горения, но вполне хватает для взрыва (хлопка) Р.S.Слава один прикол расскажу потом, напомнишь мне про Костю и спуск воздуха...
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2014 в 09:22:57
ПРОСТО САНЯ написал : Как нам всем известно-процесс горения газа случается, если: присутствует Г-В-С в пропорции более 15% газа(менее 85% воздуха)
А если я сейчас скажу, что вода закипает при 100 граусах, а замерзает при нуле, ты не скажешь -При чём тут это? А я спрошу-
ПРОСТО САНЯ написал : ты хоть раз задумывался о физике этого явления?
И так далее .....;)
ПРОСТО САНЯ написал : При недостаточном питании батареек, может происходить лишь приоткрытие ЭМК(не хватает усилия для сжатия пружины)
Саня, проблема в том, что ЭМК как только приоткроется, так ему становится легче на душе(открыться), и чем ближе к *откр*, тем всё легче и легче. НА ПОЛПУТИ ИЗ ЗА СЛАБОГО ТОКА ОН НИКАК НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ!!! Это просто физика, во всяком случае этого ЭМК!
ПРОСТО САНЯ написал : в Г-В-С меньше газа чем нужно для ее горения
Обычно меньше становится воздуха, из за пыли. И да я согласен, что из за засора колонки(горелки, электродов ....) может быть хлопок(если что у ентих колонок и с новя есть чихи), НО в данный момент это не из за Г-В-С, и тем более не из за слабого *приоткрытия* ЭМК-на!
ПРОСТО САНЯ написал : про Костю
Цзю?
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
28.11.2014 в 21:32:22
ПРОСТО САНЯ,
Славик64, Не буду влазить в ваш спор,я физикой особо голову не забиваю,просто скажу так.Много раз сталкивался с такими проблемами при севших батарейках: -загорается все нормально,но по прошествии 25-30 сек(время может меняться) тухнет и щелкает искра,иногда может ничего не щелкать.И датчики проверял меняя их на заведомо исправные,закорачивал и даже "мозги" менял(благо в "заначке" был),а оно оказалось-БАТАРЕЙКИ. -Бахает до мата соседа за стеной,с обещанием принести его(соседа) штаны для стирки и прочими обещаниями около сексуального характера. -Щелкает искра,но не загорается...
Так что,не вникая в физику процессов сжигания газообразного топлива,всегда при обращении клиентов с жалобами на неработающую колонку автомат,всем говорю-ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ и...вы знаете,процентов 80 потом звонят и отменяют заказ,потому что колонка заработала.Один даже на телефон денег "положил" в благодарность.Говорит что 4 дня не мог нормально помыться,а на батарейки не мог подумать,потому что менял их месяц назад.Брак,он и в Африке брак,кто ж на него не нарывался?!
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2014 в 22:16:26
vaz21063 написал : процентов 80 потом звонят и отменяют заказ
Остальные 20% просто не позвонили!:mad: (или Г-В-С подрихтовали)
vaz21063 написал : Один даже на телефон денег "положил" в благодарность
Мне бы таких, хорошая 13-я зарплата бы бы бы была.:o
vaz21063, а главное уже никто на бабах не жалуется. Видать батарейки заменил.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
30.11.2014 в 12:37:39
Славик64 написал : Остальные 20% просто не позвонили!
Не,к остальным 20% приходиться выезжать и ремонтировать колонку.
Cubex
Cubex
Тбилиси
12.01.2015 в 00:48:47
Всем доброго времени суток! Проблема такая на колонке: Колонка новая, работает примерно 4 дня. Сегодня столкнулся с неисправностью - пламя в горелке не зажигается из-за того, что газовый клапан при старте открывается и сразу же закрывается (определил разобрав и наблюдая старт в разобранном состоянии), так что пламя не успевает зажечься. Временно решил проблему тем, что снял газовый клапан и пустил газ напрямую - колонка стартовала и пламя в горелке зажглось. Дав поработать колонке таким образом 3 минуты, вернул газовый клапан на место и он заработал без проблем. Но после простоя в течении 5 часов газовый клапан вновь не хочет открываться. В чём может быть проблема? Прогрев колонки явно проблему решает... Датчик горячей воды вверху установленный проверял (закоротив контакты) он не причём.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
12.01.2015 в 01:23:21
Есть две мысли: 1.
Cubex написал : Датчик горячей воды вверху установленный проверял (закоротив контакты) он не причём.
Это не датчик NTC (если Вы его имеете ввиду), это-датчик перегрева теплообменника:eek: 2.Попробуйте пропорцию создать:
[QUOTE=Cubex;4947282] 4 дня>3 минуты...........................
