ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
12.01.2015 в 01:24:59
Без обид. Это шутка.WD-40 есть в продаже в Вашем солнечном городе?
Cubex
Cubex
Тбилиси
12.01.2015 в 08:46:48
ПРОСТО САНЯ; Что такое WD-40? Сегодня утром газовый клапан опять не хотел открываться (издаётся характерный щелчок открытия клапана и он тут же закрывается). После вчерашнего разогрева колонки и нормальной работы клапана после разогрева я подумал, что может каким-то образом влиять температура помещения на открытие газового клапана... помещение где установлена колонка не отапливается, но температура в нём не ниже нуля. После этой мысли снял переднюю крышку колонки и прогрел детали феном в течении 1-ой минуты и сразу открыл кран горячей воды - колонка стартовала, газовый клапан открылся. Всё срабатывало нормально, пока после последнего включения не прошло 40 минут... помог опять фен (заметил что воздействие феном эффект даёт в районе вентилятора над теплообменником).
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
12.01.2015 в 13:55:13
Cubex,замерьте напряжение на батарейке(ах)
Cubex
Cubex
Тбилиси
12.01.2015 в 15:10:11
vaz21063; Колонка работает на переменном токе электрической сети.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
12.01.2015 в 18:40:32
Cubex; С такими колонками не сталкивался.Посмотрите тогда напряжение на клапане,в момент открытия и закрытия.Такая же проблема бывает когда подсядет батарейка
Cubex
Cubex
Тбилиси
12.01.2015 в 23:24:11
vaz21063; После нескольких попыток и наблюдений установилось, что пламя на горелке можно зажечь включая и выключая колонку подряд раз 10. Думаю, что проблема в вытяжном вентиляторе, так как он до включения газового клапана не может обеспечить нужную тягу. Нужная тяга получается лишь после нескольких попыток запуска подряд (вентилятор при каждом последующем разе разгоняется сильнее)...
Cubex
Cubex
Тбилиси
13.01.2015 в 00:05:29
Cubex; Может проблема в пусковом конденсаторе вентилятора? Если можно подскажите где расположен датчик тяги и как его отключить? Думаю он и отключает газовый клапан без необходимого уровня тяги, а моторчик от вытяжки просто стал слабо стартовать из-за пускового конденсатора... Смущает только один факт - колонка работает без нареканий пока она ещё тёплая от предыдущего запуска. Как только всё остынет опять проблема. Выкладываю фотографии колонки
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
13.01.2015 в 07:55:28
АРИСТОН какой то странный.Вроде название громкое,а водо-газовый узел от китайского ВЕКТОРА.
romanjoke
romanjoke
Пермь
14.01.2015 в 09:28:29
Добрый день. Имеется сей аппарат(4511) на съемной квартире. Все работало как часы, но последнее время она перестала зажигаться. Думал батарейки - пошел купил новый Дюраселы, зажглась, подумал ну и хорошо. При попытке зажечь 2 раз - ничего нет.... Померял тестером - батарейки в норме. Вода идет, на дисплее загорается 25, но колонка не загорается. Посмотрел, клапан двигается. Открываю отсек с батарейками, закрываю - зажигается с первого раза и только один раз... Подскажите пожалуйста куда копать? Однажды еще прийдя с работы заметил, что на дисплее тускло горят цифры... Прошу не пинать, никогда еще не приходилось ремонтировать газовую колонку.
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2015 в 10:30:12
romanjoke,при выключении колонки на микрик должна надавить пластина. Она не давит на него. Лечится от простой профилактики лягухи до отпиливания чего то.
romanjoke написал : Посмотрел, клапан двигается
Какой клапан? Имели ввиду пластину микрика?
10-40-99@mail.ru
romanjoke
romanjoke
Пермь
14.01.2015 в 11:33:14
Славик64 написал : romanjokeКакой клапан? Имели ввиду пластину микрика?
ну видимо микрик получается. небольшая пластина нажимается. так он вроде работает открываешь воду, он давит на газовую часть, закрываешь он возвращается обратно.... Кстати на него капает вода. может от этого что-то окислилось? дом то еще хрущевка и газовый кран походу лет 10-15 никто не закрывал/не открывал. даже боюсь его трогать...
